Kinderzimmer zum Bad umbauen
Michi67
Hallo, wir wollen in unserem Haus das bisherige Kinderzimmer zum Badezimmer umbauen, wenn das möglich ist. Direkt neben dem Kinderzimmer befindet sich schon ein Gäste-WC, so dass theoretisch schon Leitungen in unmittelbarer Nähe wären. Eventuell könnte man ja bei der Wand (1) des Gäste-WC einen Durchbruch machen und so den Raum öffnen, dass alles ein Raum ist. Alternativ : das Gäste-WC so lassen und noch eine Toilette in das neue Bad einbauen ( wenn möglich ).
In dem so entstandenen Bad soll an D eine Dusche, an W ein waschtisch und an E eine Eckwanne. Zudem sollte in dem Bad ein Anschluss für eine Waschmaschine installiert werden. Unsere Frage nun : ist das überhaupt möglich ? Was müsste genau gemacht werden ( Wände aufschlitzen, Rohrleitungen für Zu- und Ablauf Verlegen etc. ) und wie wären ungefähr die Kosten zu veranschlagen ? Es geht uns hier in erster Linie um die Installation der notwendigen Rohrleitungen, Zu- und Abflüsse. Können die Anschlüsse dann nur an der Wand gemacht werden, wo wir jetzt die Armaturen eingezeichnet haben, oder könnte man den Waschtisch z.B. auch an der gegenüberliegenden Wand installieren ? Siehe Plan.....
Mfg Michael
Doc.Schnaggls
Hallo Michael,
die Wand an der Dusche, Waschtisch und Eckwanne erstellt werden sollen, ist das eine Innen- oder eine Außenwand?
Wie ist denn die Wandstärke?
Grüße,
Dirk
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer zum Bad umbauen
1Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC - Seite 529
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
3Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
13Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
1412x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 14153
15Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
17Planung Einfamilienhaus in Norden NRW´s - Meinungen zur Planung gewünscht... 13
18Bitte Tipps zum Grundriss - Seite 217
19Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss - Seite 320
20Badplanung Grundriss / Einrichtung Badezimmer - Seite 324
