Trockenmauer Kalksteinen errichten - Tipps?
V
VanTide
Hallo zusammen, ich will eine 80cm hohe Trockenmauer aus Kalksteinen errichten, die Steine sind "urig" also komplett unbehandelt so dass ich sie zuerst noch mit dem Hammer etwas bearbeiten muss.
Nun habe ich unten schon ein Fundament aus Beton vorbereitet. Als Grundlage habe ich eine betonierte schalsteinmauer gebaut, welche die Last vom Berg abhält, statisch berechnet. Davor will ich nun also die Kalksteine mauer. Die Steine sind ca 5x20x5 cm groß, sehr unterschiedlich.
Ich habe nun folgende Fragen an die Natursteinmauer Experten:
1) muss ich obwohl ich bereits ein Fundament habe, die untersten Steine nochmalig Beton setzen, lege ich die Steine einfach aufs Fundament oder fixiere ich die ersten Steine mit Trasszement Mörtel?
2) ist der mitgelieferte trasszementmörtel in Ordnung für Kalksteine bzgl. Verfärbung?
3) ich will eine Trockenmauer bauen da ich auf nicht ausgefugte Fugen stehe. Kann ich Unebenheiten bei der steinberlegung im Bereich wo man es nicht sieht mit dem Trasszement Mörtel ausgleichen ? Zb wo der Stein nicht ganz gerade ist
4) fixiere ich die Natursteine hinten an der schalsteinmauer mit Mörtel und drücke sie an?
Muss ich sonst noch etwas beachten?
Ich danke euch wirklich sehr für eure Hilfe im Voraus.
One00
One00
Sorry aber warum probierst du es nicht einfach aus, dann weißt du ob es geht... Oder sind die Steine abgezählt?
Jaydee
Jaydee
Eine Trockenmauer wird - wie der Name schon sagt - trocken, sprich: ohne Mörtel gebaut. Gerade das macht nicht nur den Reiz einer Trockenmauer aus, sondern bietet in den Fugen Platz für Mauerblumen und auch Insekten, die dort Platz finden.
Wenn Du den Gockel mit "Bauanleitung Trockenmauer" fütterst, bekommst Du eigentlich sehr schöne und hilfreiche Ergebnisse.
Ein Beton-Fundament ist nicht nötig. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, wird die Trockenmauer direkt an den Hang gebaut. Dann müsstest Du nur darauf achten, dass Du eine 10 - 15%ige Neigung einhältst. Damit kippt Dir die Mauer nicht vorne über.
One00
One00
Wenn ich es richtig verstanden habe will er keine Trockenmauer bauen sondern eine Schalsteinmauer mit einer vorgesetzten Natursteinmauer "verkleiden". Das macht den Bau einer richtigen Trockenmauer ohne Mörtel etc mMn unmöglich, weil eine Trockenmauer normalerweise durch einige lange, in den Hang bzw in die Hinterfüllung ragende Steine überhaupt erst Halt bekommt. Einfach trocken ein paar Steine vor die Mauer stellen wird hier sicher nicht funktionieren, es sein denn die Mauer wird dementsprechend stark/breit.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenmauer Kalksteinen errichten - Tipps?
12 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
2Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? - Seite 221
3Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
4Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
5Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. - Seite 225
6Eingangspodest Haustüre Beton 17
7Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
8Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
9Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
10Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
11Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? - Seite 212
12Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
13Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
14Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung - Seite 241
15Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
16Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
17Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
18Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
19Fundament für Gartenhaus 15
