ᐅ Optimierung des Grundrisses mit vielen Detailfragen
Erstellt am: 12.01.26 21:12
Vielleicht das Büro mit der Garderobe tauschen? Dann kann die Garderobe auch von dem Haupteingang genutzt werden und man hat etwas mehr den Schmutzbereich abgetrennt.
Dann könntet ihr auch eine Speisekammer "in die Garage" planen, ohne dass ihr von der Küche Platz wegnehmen müsst.
Ich weiß auch dass die "verdeckte Tür in die Speisekammer" super auf Instagram gehyped wird, sie ist aber beim Küche planen meist wenig praktisch. Entweder sie ist mit 60-70cm eher schmal um mit einer Einkaufsbox durch die Tür zu laufen, oder sie wird eher 80-90cm breit und damit entweder wuchtig in der Planung oder man plant zwei kleine Türen, so dass man beide Hände zum Öffnen brauch.
Viel praktischer ist es, wenn man die Tür in der Verlängerung des Gangs zwischen Insel und Wandzeile plant. Oft brauch man dann nicht einmal eine Tür:
Viel praktischer ist es, wenn man die Tür in der Verlängerung des Gangs zwischen Insel und Wandzeile plant. Oft brauch man dann nicht einmal eine Tür:Ja, die Logik dahinter sehe ich, aber dann hätte das Büro leider kein Fenster
Würde die Speis dann bei deiner Planung trotzdem noch links in der Ecke liegen?
NMarieKH schrieb:
Ohne genaue Maße wäre hier mal eine Umzeichnung der Kinderzimmer (etwas größer als 12m2), mit separatem SchrankraumDer Schrankraum hat keine 200 cm Breite ... wie soll das funktionieren. Zumal du ja auch mit sehr dünnen Wänden zeichnest. Dies zeigt, dass man nicht einfach mal 2 Wände verschieben kann und eine gute Lösung hat.Die von @GeraldG in Beitrag 13 gezeigte Küche hat eben KEINE explizite Speisekammer mehr, sondern nutzt nicht einsehbaren Raum für die Hochschränke, in denen dann die Heißgeräte und der Vorratsstauraum entsteht. Alle größeren Vorräte gehen in den Keller.
haydee schrieb:
die gleichen Anmerkungen wie im letzten Thread.https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissvergleich-einfamilienhaus-3-entwuerfe-familienplanung-ehrliche-meinung-gesucht.49936/Ich erkenne hier leider nur wenig Fortschritt (in der Diskussionsbespielung duch die TE). Ohne jetzt im Detail im Geiste zurückzublättern, wähne ich doch eine Vielzahl von Rückfragen unbeantwortet. Was genau motiviert den Hausherrn zum Wunsch nach flurseitig angeschlagenen Türen ?
Immerhin geht es hier nun einzeln nur noch um das Haus von Tick, statt vermischt gleichzeitig um diejenigen von Trick und Track. Wirklich einen Gewinn an Struktur empfinde ich allerdings noch nicht. @NMarieKH: verhalte Dich doch bitte etwas mehr als aufmerksame Gastgeberin Deines Threads, auch mit 22.
Immerhin geht es hier nun einzeln nur noch um das Haus von Tick, statt vermischt gleichzeitig um diejenigen von Trick und Track. Wirklich einen Gewinn an Struktur empfinde ich allerdings noch nicht. @NMarieKH: verhalte Dich doch bitte etwas mehr als aufmerksame Gastgeberin Deines Threads, auch mit 22.Das mit den Türen begründet er mit mehr Fläche im Wohnbereich. Deswegen soll auch hinter allen Türen 40 cm Platz zur Wand gelassen werden, damit dort möbliert werden kann. Ich sehe das als überflüssig an.Ähnliche Themen
