Wahl des richtigen Bauverfahrens in Neubaugebiet
4,70 Stern(e) 6 Votes
Also knapp 2,5 Monate länger warten, bin man bauen darf. Das ist eine Menge Zeit - besonders, wenn man irgendwo baut, wo der Zeitgewinn deutlich größer ist. Ich würde dann auch lieber im September anfangen und zum Winter den Rohbau zu haben, als erst im Winter mit dem Bau zu beginnen.
Jegliche Diskussion nutzt nichts, wenn der Partner seine eigenen Regeln befolgt. Letztendlich ist es für sie auch Sicherheit. Das hat der TE richtig erkannt.
Und mal ehrlich: welcher gesunde GU kann in zwei Wochen anfangen? Wer gut gehende regionale Subs beschäftigt, der braucht auch etwas Vorlaufzeit.
Jep.
Nein. Wenn der GU oder wer auch immer sich an den Plan hält, benötigt er keine weitere Sicherheit. Falsche Planung ist zu 100% das Problem des Bauherren bzw. des Architekten.
Also welche Sicherheit und wofür?
Und wann fängt der GU mit Baugenehmigung an? Der wartet, bis sie da ist und plant dann für in weiteren 3-4 Monaten seine Subs ein. Die Differenz zwischen Kenntnisnahmeverfahren und Baugenehmigung hast Du immer. Der eine kann ab in 3 Wochen planen, der andere wartet halt 3-6 Monate, bis er mit seiner Kapazitätenplanung anfängt.
P.S. Richtig große GUs fangen tatsächlich in zwei bis vier Wochen an - und bauen dann direkt 60.000qm. Die haben alle Kapazitäten bei den Subs (und den eigenen Leuten).
wiltshire
wiltshire
Das ist so nicht ganz richtig, die Abweichungen zum Bauantrag sind anscheinend recht massiv.
Mag sein - ich las von 35cm. Die Bauherren hatten auch informell einen Änderungsvorschlag abgenickt.
Wie auch immer es ist: Die Bauherren sind die Gekniffenen - egal wer nun dafür haftet. Selbst wenn alles finanziell gut ausgeht und Du 18 Monate später ein tolles Haus beziehst, den Ärger wollen die wenigsten Menschen haben. Schade um die Lebenszeit.
Daher kann ich nur davor warnen bei solchen Entscheidungen die Haftungsfrage zum Maßstab zu machen.
bewobau
Der Gemeinde gegenüber bist Du haftbar. Dir gegenüber ist der Bauunternehmer haftbar. Was theoretisch ganz einfach aussieht, kann Dich in der Sandwitchposition zerreiben. Im Zweifel ist es der Gemeinde egal wie lange Du brauchst, Deine Ansprüche durchzusetzen. In einem Landkreis in Bayern werden in diesen Wochen frisch fertiggestellte Einfamilienhäuser Häuser abgerissen, die der Generalunternehmer ein paar Zentimeter zu hoch gebaut hat. Der Fall ging durch alle Instanzen und die Anordnung ist rechtskräftig. Was nützt Dir da die Haftbarkeit? Den Ärger hast Du trotzdem.
Der Ärger kann dir aber immer passieren beim Hausbau unabhängig vom Verfahren. In dem Fall hätte ein genehmigter Bauantrag dann auch nicht geholfen.
bewobau
Aktueller Kenntnisstand
  • Bauantrag macht Sinn, wenn Befreiungen nötig sind
  • Kenntnisgabe, wenn nach Bebauungsplan gebaut wird
  • Genehmigter Bauantrag hilft nur in einem Fall: Die Stadt genehmigt eine Befreiung und jemand klagt dagegen. Dann ist erstmal die Stadt in der Verantwortung
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wahl des richtigen Bauverfahrens in Neubaugebiet
1Baugenehmigung Antrag 12
2Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 436
3Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
4Bauantrag oder Bauanzeige 15
5Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten - Seite 301354
6Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
7Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
8Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
9Freistellungsverfahren oder Baugenehmigung - Seite 540
10Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 457
11Bauen ohne Baugenehmigung möglich? 26
12Gebührenbescheid zum Bauantrag - Seite 457
13Warten auf Baugenehmigung Tipps 26
14Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
15Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 46
16Kosten Baugenehmigung im Freistellungsverfahren, Neubau 11
17Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
18Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
19Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
20Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
