Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
4,50 Stern(e) 8 Votes
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf dass der Speicher den cop verfälscht?
Die Energie die die Wärmepumpe erzeugt landet vollständig im Haus.
hugi-01
Guten Morgen,
ich würde sagen, das es vermutlich sinnvoll ist erst mal die Verteilung der Ströme in den Heizkreisen zu optimieren. Ein, nicht genutzter, Raum wird zb. wohl gnadenlos übertemperiert. Wenn dann alle Ströme laufen, nochmal die Volumenströme zusammenrechnen und die Vorlauf Rücklauftemperaturen vor und nach dem Puffer messen. Dann sehen wir vermutlich, ob es eine Vermischung im Puffer gibt, die den Vorlauf zum Heizkreis absenkt und den Rücklauf zur Wärmepumpe unnötig anhebt?
Ich versuche dem jungen Mann zu helfen, bin aber selber neu in dem Thema.
Auf jeden Fall kein überstürzter Umbau des Puffers, vielleicht kann ja auch mal der HB etwas Hirnschmalz investieren..
RotorMotor
Wenn hinter dem Speicher in Richtung Heizung was falsch gemacht wurde. Davon bekommt die Wärmepumpe ja nichts mit.
Diese Aussage ist falsch.
Bzw wäre nur richtig, wenn eine Leitung nach draußen gelegt wurde und der Garten geheizt wird.
Ansonsten landet, wie gesagt, alle Energie im Haus, mit dem angegeben cop.
Martin62
Fehler kann man nicht ausschließen. Z.B. auf einem Strang Vor mit Rücklauf vertauscht, oder Vor und Rücklauf kurzgeschlossen.
Nachtrag: Oder noch schlimmer, die Fußbodenheizung ist falsch ausgelegt, unterdimensioniert.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 76690
7zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 811439
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
17Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
20Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
