Kühlung mit Sole-Wärmepumpe - Ohne Thermospeicher?
DASI90
DASI90
ich benötige eure fachkundige Meinung. Wir haben eine iDM Sole-Wärmepumpe Terra SWM 3-13 HGL-P. Zu erst war geplant das wir neben dem Hygenik Speicher für die Waremwasseraufbereitung noch einen zusätzlichen Thermospeicher für die Kühlfunktion installieren. Als Wärmquelle steht uns die 160m tiefe Erdwärmesonde zur Verfügung. Jetzt haben wir aber keinen zusätzlichen Thermospeicher sondern einen extra Wärmetauscher für die passive Kühlung. Ich bin jetzt deshalb etwas verwirrt und habe Bedenken das wir die Kühlung nicht wie geplant oder gewünscht nützen können. Ich kenne mehrere Bauherren (alle mit Erdwärmepumpe über Sonde) im Neubaugebiet die alle den zusätzlichen Thermospeicher nutzen. Haben die dann automatisch eine aktive Kühlung? Ist an unserem System jetzt etwas anders? Habe ich etwas nicht richtig verstanden?
Grüße
michert
Ich sehe die Kühlung über die Flächenheizung eher skeptisch. Die entfeuchtet nämlich nicht und da hilft im Hochsommer auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Lieber in eine einfache Splitklima in ausgewählten Räumen investieren.
Deliverer
@michert hat generell recht. Kauft ne Klima.
Aber zu eurer Frage: Wozu soll der Speicher sein? Die Erde ist doch schon kalt. Da muss nichts mehr "aktiv" gemacht werden. Wenn man der Wärmepumpe das nicht aktiv wegprogrammiert, sollte das auch "einfach so" laufen. Braucht noch nicht mal den Kompressoreinsatz. Günstiger geht es nicht.
driver55
K.A. wozu dieser „Thermospeicher“ dienen soll. Evtl. nur andere Bezeichnung für Pufferspeicher?
Den braucht man schon im Winter nicht und im Sommer -zur „Kühlung“ - schon zweimal nicht.
Wenn die Wärmepumpe kühlen kann ist doch alles paletti.
Was sagt der Heizungsfachmann und was das technische Datenblatt?
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlung mit Sole-Wärmepumpe - Ohne Thermospeicher?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
5Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
7Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
8Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 53491
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1174
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 14149
15Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
16Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
17Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
18Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 3117
20Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung - Seite 229
