Neubau Außenbereich Einfamilienhaus Massiv
4,80 Stern(e) 9 Votes
bau2022
??? Ich muß bei den vielen Spinden, die die Wände säumen, eher an den Umkleidebereich vom Hallenbad denken ;-)
Das sind nur Platzhalter.
Das ganze wird von einem Tischler angefertigter Bereich.
Im Ankleideraum / Flur unter dem Fenster kommt z.B. eine Sitzbank.
Im Flur wird auch nur ein Schrank so hoch das hier Jacken reinpassen.
bau2022
Zu den Kosten einmal.
Warum wird von hohen Kosten ausgegangen.
Der Hausbereich ist wie ein Boungalow mit 170qm.
Die Garage hat 80qm.
Ob ich nun die Garage mit 60mm dämme oder 160mm dämme macht nicht einen wirklichen Unterschied.
Klinker und Stein sind da wohl der Preistreiber, diese brauche aber so oder so.
Putzflächen sind auch gleich.
Klar wenn ich doppelstöckig Bau reduziere ich die Kosten.
Das möchten wir aber nicht.
Der 40Grad Winkel, wird den Dachstuhl jetzt auch nicht um 10.000Euro teurer machen.
Würde mich halt interessieren, wo durch das Ganze soviel teuer werden soll.
Der Winkel hat für Vorteil.
1) Wenn man durch den Flur in die Küche geht, kann man direkt durch das Fenster nach draußen schauen, steht aber nicht direkt vorm Fenster.
2) Der Bilck aus dem Fenster wird in der Küche direkt auf eine große Wiese gelenkt, was gerade im Sommer nice ist.
3) Im Wohnzimmer habe ich jedoch den Blick dann Richtung Wald und Garten.
Zudem finde ich die Bereich auch aufgeteilt.
Links Schlafzimmer / Bad Bereich.
Ist durch eine Tür getrennt. Also auch wenn Besuch da ist, der Bereich privat.
Das Zimmer Mutter könnte auch Nähzimmer sein.
Durch den Flur dann Wohnbereich.
Rechts Garage.
matte
Ist nicht böse gemeint, aber was willst du hier eigentlich hören? Bestätigung, wie toll der Plan ist?
Auf Vorschläge wird 0 eingegangen.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100895 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Außenbereich Einfamilienhaus Massiv
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
2Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
16Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
17Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1293
19Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
20Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
