Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein?
4,00 Stern(e) 26 Votes
Zirkulationspumpe einbauen?
  • Unbedingt!
    Stimmen: 13 48,1%
  • Nice to have...
    Stimmen: 7 25,9%
  • Auf keinen Fall!
    Stimmen: 7 25,9%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    27
Nein die Frau hat Unrecht. Die 300 sind sehr gut investiert. Denn man hat dann sofort warmes Wasser nicht nur in der Dusche sondern auch an allen anderen Zapfstellen.
Denn man duscht ja nicht nur sondern braucht warmes Wasser auch für andere Tätigkeiten. Jedes Mal dann Wasser ne Minute oder so laufen lassen bis warmes kommt ist weder komfortabel noch sinnvoll.
Kleine Ergänzung zur Nutzung: Wir hatten im letzten Haus auch eine Zirkulationspumpe. Allerdings nicht mit Zeitschaltuhr. Der Elektriker hat einfach ein paar zusätzliche Leitungen gezogen und Schalter in Küche und den Bädern gesetzt.
Also rein ins Bad, Schalter betätigen, ausziehen und unter die Dusche hüpfen und sofort warmes Wasser zapfen. Ich glaube, die Zirkulationspumpe hat sich dann irgendwann nach Nichtbenutzung wieder ausgeschaltet. Fand ich auch eine sehr charmante Lösung.
Wir haben keine. Das Wasser ist eigentlich gleich warm. Wobei das Bad oben sehr kurze Wege hat.
Da müsste die Tablette schon in der Dusche aufbewahrt werden.
Z
Zaba12
Es stellt Sicht die Frage, ist es für 300€ ne Zirkukationsleitung oder so nen Heizband welche die Leitung von außen warm hält, denn sowas gibt es auch!
guckuck2
Das Geld für „intelligente“ Pumpen oder Schalter würde ich mir sparen. Es lohnt nicht. So eine Pumpe braucht Max. 10W. Selbst im Dauerbetrieb sind das nur 25€ Strom im Jahr. Absolut zu vernachlässigen.
Unsere Zirkulationspumpe ist mit an die Wärmepumpe angeschlossen und darüber zeitsteuerbar. Von 22-6 Uhr ist sie aus. Ansonsten läuft sie durch.
Bookstar
Es geht doch nicht um den Strom der Pumpe, sondern um den Wärmeverlust der Zirkulationsleitung!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein?
1Zirkulationspumpe Warmwasser 54
2Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
3Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
4Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt 10
5Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut - Seite 533
6Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
8Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Grundriss Bad mit Dusche 11
19Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
