ᐅ Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein?
Erstellt am: 07.11.19 12:27
Golfi90
guckuck2
08.11.19 07:05
Es kommt ja auch auf die Anlage insgesamt an zB wie groß der Speicher überhaupt ist. 40 Grad würde bei uns nicht gehen, da wir einen integrierten Speicher haben (170l). Der läuft auf 45 Grad mit 5 Grad Hysterese. Würde ich 40 Grad mit zB 2 Grad Hysterese einstellen, bekäme ich ja keine Wanne warm voll und die Wärmepumpe würde dauernd für Warmwasser anspringen/takten und nur kurz laufen.
In aller Regel haben wir zwei Takte für Warmwasser pro Tag.
Was effizienter ist? Keine Ahnung.
Weniger Takte führen zu weniger Verschleiß. Bei hohen Investitionskosten ist das wichtiger als die Verbrauchskosten bis aufs Letzte zu optimieren, denke ich. Das Prinzip kleiner Speicher funktioniert für uns bisher auch gut. Legionellenprogramm brauchts bei dem Umsatz nicht, Speicherverluste sind geringer.
Aber mangels Vergleich lässt sich das schlecht bewerten.
world-e
08.11.19 07:47
KingSong schrieb:
Wie haben die Wärmepumpen User unter Euch denn eigentlich die Warmwasser-Bereitung eingestellt? Lasst Ihr die Wärmepumpe nur ein- oder zweimal am Tag Warmwasser bereiten auf eine höhere Temperatur als abgegeben, oder stellt Ihr z.B. 40° ein und dafür Warmwasser-Bereitung der Wärmepumpe nach Bedarf den ganzen Tag über?
Ich frage nur weil bei uns es im Moment so ist das wir zwar den Warmwasser-Speicher auf 50° aufheizen, obwohl wir (über eine Frischwasser) nur 40° zapfen, dafür aber zeitlich festgelegt nur einmal am Tag zur Mittagszeit (wegen Photovoltaik) aufheizen lassen. Dabei kommt es hin und wieder dann schon mal vor das der Speicher vor der nächsten Aufheizphase leer ist.....einen passenden Zeitplan hab ich aber leider noch nicht für uns gefunden.
Warmwasser wird bei uns zwischen 11:00 und 17:00 gemacht. Auch wegen der Photovoltaikanlage. Im Normalfall reicht eine Warmwasseraufbereitung am Tag. Eingestellt sind 44°C mit 8°C Hysterese (fester Wert der Wärmepumpe) bei 260l Nennvolumen. Aber ohne Frischwasserstation. Wenn nur ich dusche, wird manchmal auch nicht jeden Tag Warmwasser gemacht. Hier ist vermutlich noch etwas Feintuning nötig. Bisher ist der Temperaturfühler in der Mitte vom Warmwassertank.
guckuck2
08.11.19 07:59
44/8 überrascht mich etwas, da die Warmwasser Bereitung erst bei 36 startet. Das ist ja schon zu kalt zum duschen/baden.
Da kann man sicherlich noch tunen, da du relativ viel, sehr warmes Warmwasser bevorratest.
boxandroof
08.11.19 08:08
1x täglich am frühen Nachmittag (Photovoltaik + höhere Außentemperatur) mit 43°. 2-3 mal im Jahr wird es so knapp, dann drücken wir selber auf das Knöpfchen. Wir duschen nur morgens.
Wenn es durch dauerhaft höherem Warmwasser Bedarf nicht mehr reicht, dann würde ich die Temperatur bis auf ca. 50° erhöhen um nur 1x laden zu müssen. Wären noch höher Temperaturen nötig würde ich 2x mit geringerer Temperatur laden.
Wenn Komfort alles ist, dann halt immer, schön warm und mit höherer Einschalthysterese um häufiges Takten zu verhindern.
Zirkulation wollten wir nicht und haben entsprechend geplant. 1x täglich mit geringerer Temperatur laden würde mit Zirkulation bei uns nicht funktionieren. In der Küche könnte das Wasser wärmer sein, da könnte man über einen Durchlauferhitzer nachdenken statt die Wärmepumpe nur für die Küche zu quälen.
Golfi90
20.11.19 19:08
Wir haben uns nun für die Zirkulation entschieden. Die Pumpe wird KEINE Zeitschaltuhr haben. Sie hat eine Leistungsaufnahme von Maximal 5 Watt laut Datenblatt. Daher wird sie nicht mehr wie 11-12€ im Jahr an Stromkosten verursachen, wenn sie 24h läuft.
Für einen Aufpreis von 300€ haben wir nichts falsch gemacht die Zirkulation zu nehmen denke ich. Es wird ein toller Luxus sein, an den man sich sicher schnell gewöhnen wird.
Joedreck
20.11.19 19:39
Nicht die Kosten für die Pumpe können hoch ausfallen, sondern die Wärmeverluste über das Wasser.
Ja sie bleiben im Haus, aber auf sehr unwirtschaftliche Weise. Wenn der Wärmeerzeuger ständig auf 50 Grad fährt, kostet es eben.
warmwasserwärmepumpezirkulationspeichertemperaturtaktenduschenküche
