Bin nicht ganz zufrieden mit dem Grundriss
5,00 Stern(e) 4 Votes
niri09
im EG besonders im Wohnzimmer soll laut Plan der Ausgang zur Terrasse durch eine Couch versperrt werden. Wie schaut man aus dieser Position denn TV?
Im OG der Flur ist wirklich seltsam, habe ich noch nie so gesehen, lange schlauchartige Eingänge im Zimmer, da kommt man sich vor wie im Labyrinth.
Auch Wohn/Ess/Küchen Bereich ist mit 42 qm zu klein.
Oben würde ich Bad mit Gäste tauschen, 10qm für ein Gäste/Büro Zimmer reicht aus, dafür lieber ein größeres Bad für 3 Kinder + Gast.
Curly
Mir gefällt der Grundriss überhaupt nicht, was soll das denn für ein Flur im Obergeschoss sein? Dunkel, eng und ein sinnloser 2m langer, schmaler Eingang zu Kind 1? Im EG ist im Gäste-WC keine Vorwandinstallatiom eingezeichnet, das wird sicher noch viel enger. Das Badezimmerfenster ist von der Größe viel zu klein. In die Ankleide kann man keinen Schrank stellen, davor kann man sich dann nicht mehr bewegen, da bleiben keine 70cm Platz, außerdem ist es auch noch stockdunkel. In der Küche sind wohl überall Fensterbänke geplant, ich würde die Fenster direkt in die Arbeitsplatte laufen lassen, ist doch viel schöner und man hat mehr Arbeitsfläche. Insgesamt würde ich das alles eher neu planen, praktisch ist jeder Standardgrundriss einer Hausbaufirma besser durchdacht als dieser Entwurf..
LG
Sabine
So Mädel,
Schreib doch mal alles andere auf: den angepinnten Thread beachten!
Es interessiert nicht das Alter des Architekten, sondern das, was ihr wollt und an Grundstück habt.
Dann kann man auch Vorschläge machen .
Au weia, welcher Architekten-Laiendarsteller hat das denn verzapft ? - das ist ja Murks von vorne bis hinten. Der Hobbyraum: alles durchgestrichen, der Bauherr tickt wohl völlig anders als der Planer vermutet - gab es keine Gespräche ?
Der Schlauch von Bad. Und die schmale Innen"breite" der Garage: wohl offenbar bloß, weil da jemand den Grips vermissen ließ, für die Garage von Klinker-Vollschale auf Riemchen zu wechseln. Auch die schrägen Wände im OG wirken geradezu, als wollten sie den Plan durchstreichen. Setzen, sechs !
Das "nicht ganz zufrieden" in der Überschrift ist wohl so zu verstehen, wie die Queen es mit "Not amused" meint
truce
truce
Vielleicht will ja der, der auf der Couch sitzt, dem Anderen beim Essen zubereiten in der Küche zusehen
Wirklich vieles merkwürdig an dem "Plan"
Ich hoffe das ist erst Entwurf 1 und nicht kurz vor Genehmigungsplanung.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2556 Themen mit insgesamt 88595 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bin nicht ganz zufrieden mit dem Grundriss
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
3Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
5Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
6Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
7Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
8Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
9Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
10Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
12Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 13172
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
15Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
18Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
19Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
