Platzbedarf WC und Duscheingang
4,20 Stern(e) 5 Votes
Curly
ich plane gerade an unserem Hausgrundriss. Für das Badezimmer gefällt uns so eine Art "L-Lösung", bei der sich die Dusche dahinter befindet und auf der anderen Seite das WC steht. Das WC hat somit auf beiden Seiten eine Wand und die Dusche einen Durchgang, ich hoffe ihr versteht wie ich das meine.
Wie viel Platz benötigt das WC in dieser Lücke? Gibt es da irgendein Mindestmaß? Wie breit muss ein Durchgang zur Dusche sein? Sind 80 cm zu wenig?
LG
Sabine
Sebastian79
Guest
Ist die Frage, ob Du mit einem Rollstuhl reinkommen möchtest - 70cm reiche auf jeden Fall ohne diese Anforderung aus. Es sei denn, man wiegt 130kg und mehr...80cm sind üppig.
Legurit
In meinem Kopf ist das kein L sondern eher eine Gabel mit 4 Zinken (?) - stell doch mal ne Skizze ein.
Aber ja - 80 cm sind üppig - häufig haben WC-Türen nur 70 bis 80 cm.
Curly
eine Skizze habe ich nicht. Es wird in etwa ein quadratisches Badezimmer in das an eine Wand ein L Gemauert wird. In diesem L befindet sich die geflieste Dusche, an der kurzen Außenseite des L's die WC-Schüssel. Jetzt interessiert mich die Breite die man dafür einplanen muss, also der Durchgang zur Dusche und die Breite die ein WC zwischen zwei Wänden benötigt. Wir sind normal schlank und sitzen auch nicht im Rollstuhl .
LG
Sabine
Neige
Neige
Üblich sind, wenn ich es recht in Erinnerung habe, beim WC seitl. jeweils mind. 20-25 cm Abstand zur Wand.
Ähnliche Themen zu Platzbedarf WC und Duscheingang
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
3Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
6Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
8Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
9Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
10Größe begehbare Dusche - Seite 230
11Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
12Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 761
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
14Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
15Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
16Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
17Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
18Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
19Grundriss: Bitte um Meinungen Erdgeschosstwurf 14
20Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
