Haltbarkeit von Marmelade
4,00 Stern(e) 3 Votes
Lily
Guest
ich bin neu in Gartenfragen und muss daher euren Rat erbitten, ich habe sehr viele Beerensträucher im Garten und möchte daraus Marmelade machen. Wie lange hält eine selbstgemachte Marmelade, denn da sind ja keine Konservierungsstoffe drin ?
bis dann Schirm
Lily
Guest
die hält schon sehr lange das ist auch bei der gekauften so und da sind auch keine Konservierungstoffe drin. Wichtig ist dass du sie in Twist off Gläser tust und zusiehst dass sich da drin ein Vakuum bildet.
bis dann Barbar
Lily
Guest
Hi.
meine Oma macht Marmelade schon seit ich denken kann und die hält sich über Jahre wenn sie kühl steht.
by Balser :)
Lily
Guest
Hi,
wenn du die Marmelade länger lagern willst dann solltest du ein bisschen Zitronensäure mit rein tun, dann hält sie auf jeden Fall sehr lange.
by Wurm
Lily
Guest
Hi, ich kenne da einen alten Trick von meiner Tante, die hat oben auf die fertige Marmelade Rum drauf und den angezündet.
Dann hat sie schnell den Deckel drauf und das Feuer hat dann eine Vakuum verursacht.
bis dann Sibille :cool:
Lily
Guest
Bei einer selbstgemachten Marmelade ist es wichtig dass sie lang genug kocht. Also mind 2 Minuten sprudeln lassen, dann ist sie praktisch steril und kann in die Gläser, dann hält sie sich locker über ein Jahr.
by Bauzaun
Zuletzt aktualisiert 02.05.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1509 Themen mit insgesamt 20778 Beiträgen
