Isolation/Abdichtung des Kellers
Häusler
wir bauen ein Einfamilienhaus in leichter Hanglage mit Wohnkeller. Unser Rohbauer hat die Wände ganz klassisch geschalt und wollte die 100mm-Styropordämmung gleich mit einlegen und mit WU-Beton ausgiessen. Mein Bausachverständige hat dann interveniert und gesagt das es dann keinen Feuchtschutz gibt da die Dämmung (inkl. Mauerschutz und Noppenfolie) nicht als Wasserabweisende Schicht betrachtet werden kann. Ausserdem entspricht diese Ausführung nicht der entsprechenden DIN.
Nun gut, das Styropor wurde aus der Schalung entfernt, der Keller gegossen, eine KMB (Bitumendickbeschichtung) aufgebracht und die Platten angebracht.
Nur: jetzt wird uns diese KMB als separater Posten in Rechnung (ca. 2000€) gestellt.
Ist das rechtens?
In der Baubeschreibung steht zwar nichts von Beschichtung doch es ist doch Stand der Technik das dies so ausgeführt wird - muss das wirklich extra bezahlt werden?
wie heißt es so richtig: auf hoher See und vor Gericht .....
Ist das rechtens? In der Baubeschreibung steht zwar nichts von Beschichtung doch es ist doch Stand der Technik das dies so ausgeführt wird - muss das wirklich extra bezahlt werden?
Das verlässlich beantworten, müßte ich eigentlich die ganze BB/Deinen Werkvertrag kennen. Andererseits reicht es schon, daß Du in der BB oder eventuellen Zusatzvereinbarungen keinen Passus "gebaut nach aktuellem Stand der Technik" gefunden hast.
Die Vorgehensweise Deines Anbieters spricht dafür, daß er vmtl. im unteren Preissegment seiner Klasse anbietet; deshalb auch zwei Schritte in einem erledigen möchte. Unabhängig davon, daß Du froh sein solltest, daß dein Sachverständiger sein Veto eingelegt hat, gehört es nicht in die geschuldete Leistung Deines Anbieters; DIN hin oder her. Du als Bauherr hast die BB gelesen und Dich mittels Unterschrift damit einverstanden erklärt - Du hättest ja frühzeitig prüfen lassen/reklamieren/aufmustern können. Es kann ja nicht sein, daß Du auf der einen Seite billig bauen, auf der anderen im Nachgang ausführungstechnische Korrekturen kostenlos erbracht wissen willst. Das hat leider eine ganze Reihen von Jahren so geklappt, heute sehen die RichterINNEN dies nicht mehr ganz so einseitig.
TEUR 2 ist natürlich ein Schluck aus der Pulle, deckt aber auch die zusätzlichen Arbeitsschritte ab, welche nicht entstanden wären, hätte lt. BB gebaut werden können. Vlt. solltest Du Deinen Sachverständigen - aus dieser Erfahrung heraus - einmal über die BB und das Vertragswerk schauen lassen, falls noch nicht geschehen.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Viel bedenklicher finde ich, dass der Rohbauer die Dämmung eingießen wollte - wie ist der denn drauf???
Lass bloß Sachverständigen weitere neuralgische Punkte checken!
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isolation/Abdichtung des Kellers
1Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
2Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
3Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
4Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
5Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
6Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
7Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
8Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
12Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
13Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau - Seite 245
16Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
17Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
18Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
19KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
20Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 811420
