Erster Entwurf, Grundriss Einfamilienhaus 160qm
Wastl
Wozu dient der Minierker im Süden? So habt ihr einfach zwei Kanten mehr im Raum, aber wirklichen Nutzen bietet der Erker aus meiner Sicht nicht.
Kaminzug hinter einer Wand wird so abgesprochen und genehmigt werden? Da kenn ich mich nicht so gut aus. Bei unserem alten Haus war das Problem, dass wir dann "Brandschutzwände" gebraucht hätte, um mit dem heißen Ofenrohr durch die Wand zu kommen.
Manu1976
WC in der Garage finde ich super. So müssen die Kids nicht immer erst ins Haus und Schuhe ausziehen, wenn sie ml müssen und die Eltern ebenso, wenn sie draußen mal werkeln. Ich hab mir schon so manches mal ein Garten WC gewünscht.
Was für eine Heizung ist geplant? Ich finde es auch sehr schade, dass der schönsten Räume im OG als Heizungsraum herhalten müssen. Wir haben in unseren beiden Zwerchgiebel jeweils ein Bad untergebracht. Wenn ihr das dennoch so beibehalten wollt, würde ich den Heizungsraum über die komplette Breite des Giebels gehen lassen und hier evtl. noch Waschmaschine und Trockner reinstellen. So erspart ihr euch das hoch und runtertragen der Wäsche.
Den Kaminzug würde ich eher in die Diele, als in die Küche legen. Oben wäre er dann im Flur und das würde wahrscheinlich auch passen.
Die Dusche gegenüber der Tür im Bad würde mir auch nicht gefallen. Finde das unpraktisch, wenn mal einer aus der Dusche kommt und ein anderer will gerade rein oder raus.
Christine1703
Christine1703
Die Idee mit dem Zimmer im Giebel finde ich super :) aber der Flur hat dann gar kein Tageslicht...hat jemand damit Erfahrung?
Doc.Schnaggls
Du könntest eventuell mit ein paar Oberlichtern in den Türen durchaus Licht in den Flur bringen - die gibt es auch in Milchglas um die Privatsphäre zu wahren...
Grüße,
Dirk
Manu1976
Wir haben auch eine innenliegende Treppe und wir haben über unseren beiden Bäder ein Oberlicht gemacht (Türöffnung raumhoch und das obere Stück als feststehendes Glasteil). Zusätzlich dringt bei uns noch Tageslicht durch die Haustür nach oben und wir haben noch ne Treppe in den Spitzboden, wo wir oberhalb der Spitzbodentreppe ein Dachfenster haben, was ebenfalls den Flur im OG mit belichtet und belüftet.
Eine weitere Möglichkeit wären Tageslichtspot gewesen. Da hätte man dann auch ein Leuchtmittel reinmachen können und hätte dann beides :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Entwurf, Grundriss Einfamilienhaus 160qm
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Grundriss - was sagt Ihr? - Seite 325
9Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
13Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
16Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
17Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
18Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
19Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
