ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel mit empfindlicher Lackierung?
Erstellt am: 11.02.21 08:37
tragu0
tragu0
11.02.21 08:37
ich habe einige Malm Möbel von Ikea mit einer sehr empfindlichen Lackierung zu Hause und bin mir unsicher, wie ich diese schonend reinigen kann, ohne dass der Lack Schaden nimmt.
Konkret geht es mir darum zu erfahren, welche Reinigungsmittel geeignet sind und welche man auf keinen Fall verwenden sollte. Auch wäre interessant zu wissen, ob es spezielle Techniken oder Hilfsmittel gibt, die das Risiko von Mikrokratzern oder einem Glanzverlust minimieren.
Ich habe schon gehört, dass aggressive Reiniger und kratzige Tücher problematisch sind, aber konkrete Empfehlungen fehlen mir noch. Über Tipps speziell für Malm mit Oberflächenlackierung würde ich mich sehr freuen!
pilous
11.02.21 09:01
tragu0 schrieb:
Welche Reinigungsmittel geeignet sind und welche man auf keinen Fall verwenden sollte
Es ist essenziell, den genauen Lacktyp zu kennen. Malm-Möbel sind meist mit einem Polyurethan- oder Acryl-Lack verarbeitet, der zwar widerstandsfähig gegen Wasser ist, aber gegenüber Lösungsmitteln empfindlich reagiert.
tragu0 schrieb:
spezielle Techniken oder Hilfsmittel, die das Risiko von Mikrokratzern minimieren
Hier rate ich dringend zu mikrofasertüchern, die Staub sanft aufnehmen und nicht scheuern. Allerdings sollte man die Tücher sauber halten, da Schmutzpartikel ein großes Risiko darstellen. Zur Reinigungsflüssigkeit empfehle ich pH-neutrale Seifen oder eigens für Möbel konzipierte Reiniger, die keine Wachse oder Öle enthalten, die den Lackfilm angreifen könnten.
Hat jemand belastbare Erfahrungen mit handelsüblichen Möbelreinigern und Malm? Ich bezweifle nämlich häufige Werbeaussagen.
Kukar
11.02.21 09:27
Wasser mit wenig Spülmittel auf einem weichen Tuch ist meist ausreichend. Keine scheuernden Schwämme oder scharfen Chemikalien benutzen. Nur sanft abwischen und gut trocknen lassen.
nubar
11.02.21 10:11
Zusätzlicher Tipp: Bei hartnäckigen Flecken hilft ein Gemisch aus Wasser und mildem Essig (1:10) auf einem weichen Tuch, aber nur punktuell und sofort abwischen.
Generell sollte keine Feuchtigkeit lange auf der Oberfläche stehen, da das die Lackierung angreifen kann.
Auch regelmäßiges Staubwischen mit einem trockenen Mikrofasertuch hilft, Abrieb zu vermeiden.
Domau0
12.02.21 07:54
Ich möchte das Thema etwas vertiefen, weil gerade empfindliche Lackierungen, wie bei den Malm-Möbeln, einige Besonderheiten aufweisen, die das Reinigen anspruchsvoller machen als bei unlackierten oder massiven Holzoberflächen.
Grundsätzlich sind Malm Möbel mit einem sehr dünnen, transparenten Lack versehen, der den natürlichen Holzton sichtbar lässt. Das ist ästhetisch vorteilhaft, aber die Schutzschicht ist entsprechend dünn. Es ist deshalb besonders wichtig, mechanische Reize, die zu Mikrokratzern führen, zu minimieren.
Reinigungsprozess Schritt für Schritt:
1. Trockenreinigung: Erstmal mit einem sauberen, weichen Mikrofasertuch den groben Staub und lose Schmutzpartikel entfernen. Auf keinen Fall mit Papier oder rauen Tüchern arbeiten.
2. Feuchte Reinigung: Einen Eimer mit lauwarmem Wasser und einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel vorbereiten (kein Alkohol, keine Lösungsmittel oder ölhaltige Mittel, da diese den Lack anlösen oder verfärben können).
3. Tücher gut auswringen, sodass sie nur leicht feucht sind, um die Oberfläche nicht zu überschwemmen. Überschüssiges Wasser kann in die Kanten oder Spalten eindringen und Folgeschäden verursachen.
4. Sanft abwischen, nicht reiben oder schrubben.
5. Direkt im Anschluss mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch nachwischen, um Feuchtigkeitsspuren zu vermeiden.
Wichtig ist außerdem, das Möbelstück nicht direkter Sonneneinstrahlung oder großer Luftfeuchtigkeit auszusetzen, das überschüssige UV-Licht kann die Lackoberfläche mit der Zeit porös machen.
Hat jemand Erfahrung mit speziellen Produkten, die auf Acryl- oder PU-Lacken basieren? Ich halte es für fraglich, ob Wachsentferner oder ähnliche Mittel die beste Wahl sind.
gadalu
12.02.21 08:32
Das sehe ich genauso. Wachsentferner enthalten aggressive Lösungsmittel, die bei dünnen Lackschichten auf Malm-Möbeln Dellen oder matte Flecken hinterlassen können.
Zur mechanischen Reinigung empfehle ich ausschließlich sehr weiche Mikrofasertücher mit einer maximalen Fadendichte. Dadurch wird die Reibung minimiert.
Meine Erfahrungen basieren auf Laboruntersuchungen von Lackmustern und Langzeittests, die genau zeigen, wie sensibel PU-Lackschichten auf chemische Substanzen reagieren.
Parallel zum Reinigen sollte man auch regelmäßig lüften und Möbel rein halten, um Staub und Schmutz erst gar nicht anzureichern.
malmlackierungmöbelstaubmikrofasertuchreinigungsmittelreinigeracrylschmutzpartikeloberfläche
