Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Gedanken, das IKEA Brimnes Möbelprogramm als Basis für eigene DIY-Projekte zu nutzen. Konkret frage ich mich, wie gut sich das Material, die Konstruktion und das Design dieser Serie für Veränderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen eignen, ohne direkt alles komplett auseinandernehmen zu müssen oder neue Bauteile stark anpassen zu müssen. Hat jemand Erfahrung damit, ob das Möbelmaterial robust genug für individualisierte Einsätze ist? Wie steht es um die Bearbeitungsmöglichkeiten der Oberflächen? Ich wäre auch für Hinweise zur Planung und typische Stolperfallen bei der Modifikation dankbar. Wie gut lässt sich Brimnes also aus eurer Sicht für den DIY Möbelbau verwenden?
Die IKEA Brimnes Serie besteht überwiegend aus Spanplatten mit Folienbeschichtung. Das Material ist preiswert, aber nicht für grobe mechanische Belastungen oder häufige Veränderungen ausgelegt. Für leichte Modifikationen, etwa das Anbringen von zusätzlichen Schraubverbindungen oder das Anpassen von Einlegeböden, ist es grundsätzlich nutzbar, sofern man mit entsprechenden Bohrwerkzeugen vorsichtig agiert. Die Folienoberfläche ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Kratzern, was bei der Bearbeitung berücksichtigt werden sollte.
Weiterhin ist die Konstruktion ziemlich standardisiert durch Nut- und Federverbindungen und Metallverbinder, was den Zusammenbau erleichtert, aber auch die Änderungen limitiert. Für DIY-Projekte, die viel Individualität durch Ausschnitte, neue Befestigungen oder Ergänzungen erfordern, sind nachträgliche Anpassungen etwas umständlich. Vorteilhaft sind die gut dokumentierten Maße und die Verfügbarkeit der Einzelteile.
Zusammengefasst eignet sich Brimnes eher für kleinere, konservative Veränderungen und weniger für umfassende Umgestaltungen, besonders wenn Stabilität und Optik bewahrt werden sollen.
RENMA schrieb:
Die IKEA Brimnes Serie besteht überwiegend aus Spanplatten mit Folienbeschichtung.Das würde ich so bestätigen. Ich habe schon ein paar kleinere Dinge am Brimnes gemacht, etwa neue Bohrungen für Kabeldurchführungen und sogar Anbauten mit Holzdübeln realisiert. Wichtig ist dabei, dass man die Bohrungen stets mit konstanter Geschwindigkeit und eher kleiner Drehzahl durchführt, sonst kann das Spanmaterial ausreißen. Auch kleben statt schrauben ist dort oft stabiler, wenn die Belastung auf der Fläche verteilt wird.
Was die Oberfläche angeht: Durch die Folie sind die Platten nicht unbedingt geeignet zum Schleifen oder direktes Bemalen, ohne dass diese beschädigt wird. Falls man eine Oberfläche verändern will, ist das in der Regel nur mit zusätzlichen Auflagen oder Verkleidungen sinnvoll.
Für Bastler mit etwas Vorsicht und Geduld bietet Brimnes aber durchaus eine bezahlbare Grundlage, vor allem wenn man nicht zu radikal eingreifen will.
Ich würde sagen, Brimnes ist nicht der ideale Kandidat für umfangreiches DIY.
- Das Material ist ziemlich simpel aufgebaut.
- Schnelle Modifikationen funktionieren, aber Sicherheit und Stabilität können leiden.
- Die Folienbeschichtung lässt sich kaum reparieren, wenn sie mal beschädigt ist.
Für einfache Anpassungen ok, aber für kreative, belastbare Eigenbauten lieber andere Möbel oder ganz neue MDF-Platten verwenden.
flota schrieb:
Wichtig ist dabei, dass man die Bohrungen stets mit konstanter Geschwindigkeit und eher kleiner Drehzahl durchführt, sonst kann das Spanmaterial ausreißen.Danke, das hilft mir schon sehr! Neben der Bearbeitung klingt es als müsste ich auch besonders vorsichtig bei Kanten und Verbindungsstellen sein.
Mich würde noch interessieren, wie das Gewicht von Brimnes-Möbeln sich auf die mögliche Nutzung im DIY auswirkt. Tauschen Leute häufig Elemente aus oder machen sie leichte Holzrahmen drüber? Ich habe etwas Sorge, dass wenn ich das Innenleben umbaue, sich die Stabilität merklich verschlechtert. Gibt es da Erfahrungswerte oder Tipps zur Verstärkung?
Das generelle Design wirkt zwar simpel, aber ich fand es zum Beispiel praktisch, dass manche Schubladen recht geräumig und stabil sind – schade, wenn man diese Instanz durch Umbau verliert. Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen?
jannek1 schrieb:
Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen?Ich habe vor einem Jahr mehrere Brimnes-Kommoden umgebaut, teils mit neuen Holzpaneelen verstärkt und kleinere Öffnungen ausgefräst. Gerade die Innenteile lassen sich mit ein paar Holzleisten sehr gut stabilisieren, ohne dass das Möbel an Flexibilität verliert.
Wichtig ist, nicht zu viel direkt an den originalen Verbindern zu drehen oder zu verändern, denn sonst kann die Möbelstruktur wackelig werden. Ich musste auch einige Teile vorsichtig nachschleifen und mit Holzleim sichern, bevor ich neue Schrauben reingedreht habe.
Ich verstehe gut, dass man keine Kompromisse bei Stauraum eingehen will, deshalb habe ich versucht, durch zusätzliche Rahmen eher aufzurüsten als zu ersetzen.
Mein Tipp: Plane genau, welche Teile du wirklich tauschen oder verändern willst, und teste vorher mit Restholz die Stabilität. Sonst kann man schnell zu weit gehen und die Möbel verlieren ihre Funktion.
