ᐅ Gibt es Tipps zum Nachrüsten von Ikea Pax Schubladen mit Dämpfung?
Erstellt am: 25.08.23 08:42
ganile
ganile
25.08.23 08:42
Hallo zusammen, ich möchte meine Ikea Pax Schubladen gerne mit einer Dämpfung nachrüsten, da sie aktuell ziemlich laut und hart zuklappen. Gibt es hier im Forum Tipps oder Erfahrungen, wie man das am besten umsetzt? Ich möchte ungern das komplette Schubladensystem austauschen und suche eher nach einfachen, aber effektiven Lösungen zum Nachrüsten von Dämpfungselementen, die mit den Pax-Schubladen kompatibel sind oder sich gut anpassen lassen. Außerdem interessiert mich, ob eine Montage der Dämpfer ohne große Demontage möglich ist und worauf ich beim Einbau achten sollte, damit alles ordentlich sitzt und lange hält. Danke schon mal für eure Vorschläge!
Nabla64
25.08.23 09:17
Hi ganile, dein Anliegen ist sehr praxisnah – ich habe selbst schon Pax Schubladen mit Dämpfung ausgestattet und kann ein paar Tipps geben.
Wichtig ist, erst mal genau zu prüfen, welche Variante du hast: Schubladen auf Vollauszügen oder mit anderen Laufschienen. Bei Vollauszügen wie von Blum oder Hettich kann man meistens Softclose-Dämpfer nachrüsten oder austauschen.
- Falls deine Pax-Schubladen keine integrierten Dämpfungselemente haben, kannst du kleine Dämpferleisten oder -klötze montieren, die man an der Rückseite oder an den Seiten anbringt.
- Es gibt auch Nachrüstkits von Drittanbietern, die sich leicht mit Schrauben oder Kleber befestigen lassen.
Tipps zur Montage:
- Schublade ganz rausziehen und von hinten oder von der Seite arbeiten.
- Achte auf Position und Ausrichtung, sonst wirkt die Dämpfung nicht richtig.
- Prüfe vor der endgültigen Befestigung mit Kleber, ob das passt.
Falls du genaue Maße oder Fotos der Schublade hast, kann man besser beraten. Viel Erfolg!
SETHBLA
25.08.23 09:45
Ich habe bei meinen Pax Schubladen einfache Silikondämpfer unter die Schubladenseite geklebt. Funktioniert gut, kostet wenig und ist schnell gemacht.
bauku
25.08.23 10:12
Super spannendes Thema! Ich hab meine Pax-Schubladen letztes Jahr nachgerüstet und kann nur sagen: Dämpfung ist ein absoluter Gamechanger! Keine lauten Knalle mehr – echt entspannter Alltag! ✨ Am besten ehrlich dranbleiben, Dämpfer richtig platzieren – dann macht jede Schublade richtig Spaß 🤩! Nicht verzagen, es lohnt sich total!
ganile
25.08.23 10:56
Danke, das hilft mir schon viel weiter. Ja, ich habe die Pax Schubladen mit den klassischen Vollauszügen, die sind aber schon ein paar Jahre alt. Meinst du, es reicht aus, kleine Dämpferleisten an der Innenseite anzubringen, oder sollte man lieber in den Führungsschienen die Mechanik tauschen?
Welchen Silikondämpfer hast du verwendet, ist das ein spezielles Produkt oder einfach irgendwelche Gummipuffer?
Nabla64
25.08.23 11:22
Ganile, grundsätzlich gibt es zwei Wege:
- Austausch der Schubladenschienen gegen ein Softclose-System (teurer und aufwändiger, aber sauberer und langlebiger)
- Nachrüstung kleiner Dämpfer (billiger, einfacher, aber je nach Montage weniger präzise)
Bei älteren Pax-Schubladen mit den klassischen Vollauszügen sind Nachrüstsets zum Schrauben oder Kleben oft die einfachste Lösung, vor allem wenn du nicht die komplette Mechanik ersetzen willst.
Zu SETHBLAs Hinweis: Silikondämpfer gibt es in Baumärkten als "Möbelfeder" oder "Dämpferpuffer" – die lassen sich leicht montieren und mindern das Klappern deutlich.
Achte bei der Montage darauf, dass die Dämpfer sauber und mittig sitzen, sonst kann es beim Schließen zu Kantenabrieb oder Verkanten kommen.
ikea paxsoftcloseschubladendämpfungnachrüstenschraubenklebermechanik
