ᐅ Gibt es Tipps zum Nachrüsten von Ikea Pax Schubladen mit Dämpfung?
Erstellt am: 25.08.23 08:42
ganileIch verstehe gut, wie nervig rumpelnde Schubladen sein können! Hab selbst lange mit einer Lautstärke gekämpft, bevor ich Dämpfungen anbrachte. Besonders wenn man viel in einer kleinen Wohnung lebt, sind solche Nachrüstungen Gold wert. Wenn du möchtest, lass dich nicht entmutigen, falls es nicht sofort auf Anhieb perfekt klappt. Manchmal erfordert es ein bisschen Feintuning und Geduld. Fühl dich frei, deine Erfahrungen hier zu teilen!
Dämpfer nachrüsten klingt komplizierter als es ist. Einfach Gummipuffer oder Silikonpads an den Kontaktstellen befestigen – die schirmen den Aufprall prima ab und der Schrank sagt danke. 😉 Eine günstige Lösung, die sich auch wieder entfernen lässt, falls du mal umräumen willst. So hat man schnell Ruhe und keinen ‚Praxisschlagen‘ mehr.
Kleiner Nachtrag: Wenn du Schubladen aus dem Pax-System hast, die auf den Schienen laufen, die innen sind, so kannst du dort oft auch die Beschläge gegen moderne Softclose-Varianten austauschen. Ikea selbst bietet zwar nicht immer passende Dämpfungsteile zum Nachrüsten, aber es gibt kompatible Zubehörteile bei einigen Anbietern.
Häufiger Fehler: Dämpfer zu weit vorne oder hinten setzen. Optimal ist meistens der Bereich des letzten Drittels der Schublade, damit das Dämpfungselement gut greift.
Wer Platz hat, kann auch zusätzlich auf der Innenseite der Schublade kleine Silikon- oder Gummipuffer anbringen – das gibt nochmal ein angenehmes Finish.
bauku schrieb:
Am besten ehrlich dranbleiben, Dämpfer richtig platzieren – dann macht jede Schublade richtig Spaß 🤩!Das motiviert mich sehr, danke! Ich werde wohl erstmal mit den günstigen Silikondämpfern arbeiten und schauen, wie sie sich bei meiner Pax Schublade bewähren.
Insbesondere interessiert mich, ob jemand Erfahrung mit der Klebkraft hat – wie gut halten die Dämpfer auf dem Metall oder Holz der Schublade? Muss man eventuell die Flächen vorher anschleifen oder reinigen?
Danke schon mal für alle bisherigen Tipps!
