Planung Einfamilienhaus ca. 160m2 4-köpfige Familie
4,80 Stern(e) 8 Votes
Kann man vor dem Waschbecken im Hauswirtschaftsraum berhaupt aufrecht stehen?
Die "Insel" in der Küche ist doch ein schlechter Scherz? [...]
Nur als Anregung, um ggf. eigene Gedanken dazu zu hinterfragen. Aber wie gesagt, ist sehr subjektiv.
Nein, sehr objektiv: vor dem Waschbecken im Hauswirtschaftsraum steht man eher gebückt. Der eigentliche Scherz ist gegenüber der Insel: zwei der vier Hochschränke dienen nur der Maskierung des geheimen Speisekammerzuganges.
Nun ja, was will man machen, wenn man Bauzeichner bei einem Haushersteller ist und die Kunden sagen: "bitte vermurksen Sie uns den Grundrissesatz. Wir möchten mit einer Geheimspeisekammer eine Ecke ins Büro hauen und so weiter, Ihnen fällt da schon ´was ein" ...
Warum genau wollt ihr den Hauswirtschaftsraum im Obergeschoss?
Ich finde es gut, dass Du das mal ansprichst. Oft werden solche Schlagsätze wie „Wäsche fällt oben an, deshalb soll Hauswirtschaftsraum nach oben“ benutzt. Der wirkliche Tageswerkablauf wird nicht durchgespielt. Und hast das Leben mit Kindern und Haushalt gut erklärt.
Hier ging dem Planer unten der Platz aus, deshalb soll der Hauswirtschaftsraum nach oben.
Wenn man sich die kleinen und großen „Engstellen“ in dem Entwurf anschaut, sieht man, dass man sehr viel mehr und Gutes erreichen kann, wenn man auf Podest einer Treppe und der Speis verzichten kann.
Wem hier "der Platz ausgeht", ist wohl eher ein Kundenwunschhineinwursteler - und ursächlich für den Murks die Wünsche der Bauherrschaft nach einem Büro (das wohl den Platz für einen Hauswirtschaftsraum beansprucht, sodaß ein Raumäquivalent zu viel auf der Wunschliste steht) und nach einem begehbaren Vorratsschrank (dessen diskreter Zugang zusätzlichen Platz verbraucht / raubt).
Wäsche fällt oben an, aber kleine Kinder spielen meist jahrelang dort, wo sich insgesamt gemeinsam aufgehalten wird, also im Bereich Wohnzimmer/Esszimmer/Küche und entsprechend kann man besser "eben schnell zwischendurch" ne Waschmaschine einräumen o.ä., wenn man dafür nicht in ein anderes Stockwerk muss.
Da wird der Hund begraben liegen: Kinderbeaufsichtigung fällt tagsüber unten an, also soll das Home Office ins EG. Größer kann dieses dafür aber nicht werden, allein aus Angst vor dann zu kleinem Garten. Also wird laiennaiv beschlossen, der Hauswirtschaftsraum müsse aus dem EG weg (und konsequenzenunbewußt das DG so "beladen", also böte es den Platz eines Anstattvilla-OG´ (was es leider nur auf der Ebene der Bodenfläche tut). Also soll das Bauamt einen höheren Kniestock spendieren, damit die Hose weniger zwickt. Aber Hauptsache man spart sich den Architekten und bringt einen Verkaufsberater - Backofficler ins Schwitzen. Herr, schmeiß´ Hirn vom Himmel !
MachsSelbst
Was soll ein Entwurf mit einem Kniestock, den ihr Umständen gar nicht genehmigt bekommt?
Die Speisekammer ist halt wieder über, braucht kein Mensch.
Dadurch wird die Küche winzig.
Und die Dusche. Was soll die da? Warum das Bad so riesig? Hauswirtschaftsraum im OG hätte ich auch gern, gebe ich zu. Aber dafür und für HAR fast 12m²?
Aber macht eh keinen Sinn weiterzudenken. Wenn ihr nur Kniestock 1m oder 1,50m bekommt, funktioniert der Grundriss überhaupt nicht mehr.
hanghaus2023
Dann schau doch mal im Baugebiet, ob da schon mal jemand eine Traufhöhe Größe 4m genehmigt bekommen hat.
Da empfehle ich eine Bauvoranfrage zu stellen. Bei uns wird inzwichen fast Alles genehmigt, was damals undenkbar war.
Zum Beispiel 2 Vollgeschosse obwohl Kniestock 1m vorgeschrieben ist. Ohne den Bebauungsplan zu kennen, kann man hier wenig zu sagen. Referenzhöhe z.B. Wie ist die Traufe definiert?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2564 Themen mit insgesamt 88721 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einfamilienhaus ca. 160m2 4-köpfige Familie
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
2Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
3Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
4Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
5Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
6Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
7Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
8Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 11159
9Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
10Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
11Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 17348
12150qm Stadtvilla erster Entwurf - Anregungen - Seite 323
13Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 259
14Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
15Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
16Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
17Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 231
18Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
19Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
20Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 442
