ᐅ Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung
Erstellt am: 14.05.25 11:00
HerrGarage
hanghaus2023
17.05.25 11:31
Fals das aus Kostengrund ein Fertiggarage sein soll, dann nur das Satteldach oben drauf. An die Grenze dann einen Laubengang mit Verschalung.
HerrGarage
17.05.25 20:17
Ja, richtig. Fertiggarage aus Kostengründen. Stein auf Stein Garage ist uns zu teuer.
Kann man denn auf eine Fertiggarage ein anderes Dach setzen? Kennst du einen Anbieter, der sowas macht?
hanghaus2023
19.05.25 10:49
Das bietet Dir jeder Zimmermann an. Am besten inkl. Garage. Ich würde das eher als CP konzipieren. Warum plant Dir das nicht Dein Architekt? Der abgelehnte Entwurf ist ja nun keinen ct. wert. Verantwortlich für die Fehlplanung ist der Architekt.
Mit meinem Vorschlag ist das Problem lösbar.
Hast die L Steine schon beauftragt?
Hier mal die Frage an die Experten. Reicht das Dach bis an die Grenze gezogen aus oder ist eine Wand erforderlich?
hanghaus2023
19.05.25 12:43
Als CP würde ich die Varianten bevorzugen.
1.
2D-Grundrissplan eines Hauses mit Garage und Zufahrt
2.
Plan einer Neubau-Garage auf Grundstück mit Beschriftung Neubau Garage
Dach mit Trapezblech ohne Sparren und Dachlatten (aber mit Beschichtung damit es kein Schwitzwasser gibt) und Pfette an die Wand ohne Stützen. Ob so etwas funktioniert sollte Dein Architekt wissen. Das sollte günstiger werden als die Fertiggarage. Ich habe so etwas in DIY mit unter 2k realisiert. Inkl. einem abgeteilten Schuppen mit 2,5*2,5m .
HerrGarage
19.05.25 13:34
1.
2.
Vielen Dank für die Vorschläge. Die wären für uns super. Leider ist bei beiden die mittlere Dachhöhe nicht niedriger, als beim Entwurf, wenn ich es richtig sehe. Und somit nicht genehmigungsfähig bzw. genehmigungsfrei nach Landesbauordnung NRW, d.h. mittlere Dachhöhe nicht mehr als 3m über gewachsenen Grund.
HerrGarage
19.05.25 13:35
Zu unserem Architekten sage ich hier besser gar nichts, weil es nichts positives zu sagen gibt.
Er antwortet zurzeit auch nicht mehr auf unsere Anfragen.
fertiggaragedachhöhearchitektentwurf
