Der Strom wird ja auf summiert. Da reicht es, wenn du um 23.59 Uhr die Daten für den Tag speicherst. Genauso die Wärmeleistung. Ich habe mir da was im iobroker zusammen gebastelt, so dass ich bestimmte Werte für den Tag speichere und um O Uhr auf O zurück setzte. Bei Vor und Rücklauf wird jede Änderung gespeichert. Daten wie z.B. Speichertemperatur oder Durchfluss habe ich nur als informative Anzeige. Mit der Vorlauf SOL schalte ich z.B. die Lüfter an den Heizkörper. Um also einen Trend oder Verlauf zu beobachten, reichen alle 5 min aus und wenn die Lüfter an den Heizkreis verzögert schalten, ist das ja auch kein Beinbruch.
Das ist ja der momentane Verbrauch in Watt. Da muss es aber noch den Datenpunkt geben für den Gesamten in kWh. Da haste mich jetzt auch erwischt, denn den Stromverbrauch mache ich über einen externen Zähler.
Zurzeit kann ich dir auch nicht den Datenpunkt für den Stromverbrauch sagen, da mein Adapter kaputt ist. Musst du auf den Adapter GitHub Seiten mal schauen. Die Wärmeleistung pro Tag macht die Vaillant ja selber. Da braucht dann auch nicht groß gerechnet werden.
Martin62 schrieb:
Das ist ja der momentane Verbrauch in Watt. Da muss es aber noch den Datenpunkt geben für den Gesamten in kWh.Gesamter Energieverbrauch (in kWh):
TotalEnergyUsage
Momentanverbrauch (in kW):
CurrentConsumedPower
Momentanverbrauch (in W):
CurrentConsumedPowerWatt
Ich dachte TotalEnergyUsage wäre für den gesamten Zeitraum seit Wärmepumpe Installation?
Ich könnte den Wert natürlich abspeichern und dann immer anhand des Vortags berechnen.
Dachte allerdings dass es möglich ist den Stromverbrauch in Grafana auch stundenweise anzuzeigen.
BoPaDi24 schrieb:
Ich dachte TotalEnergyUsage wäre für den gesamten Zeitraum seit Wärmepumpe Installation?Korrekt, daraus kann man dann tägliche Werte ableiten.
Für stundenweise Auflösung des Energieverbrauchs ist 'TotalEnergyUsage' ggf. nicht geeignet, weil er nicht häufig genug aktualisiert wird und die geringen Verbräuche zwischen den Takten nicht sofort sichtbar werden (da in kWh). Da ist ein integrierender Zähler von 'CurrentConsumedPowerWatt' besser geeignet. In Home Assistant kann man das mit einer Helferentität (Integralsensor mit Trapezregel) realisieren. Übrigens, wenn man das Internetmodul VR921 hat, wird 'CurrentConsumedPowerWatt' sowieso jede Minute aktualisiert, dann braucht man das nicht explizit abrufen.
