ᐅ Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden
Erstellt am: 27.10.24 14:06
Gerddieter28.10.24 21:066tsd sind viel Geld und als Lehrgeld schmerzhaft und der Entwurf ist das Geld nicht wert.
Auf der anderen Seite - für eine vollständige Entwurfsplanung vom Architekten wäre es schon wieder günstig, ist eher so ne klassische Preisrange von einer GU Planung.
Versucht zu retten was geht - dieser Architekt (?) wird komplett neu entwerfen müssen wenn er Geld von Euch will denn das hier ist fachlich falsch und schlecht und es ist ein Irrglaube dass ein Architekt planen darf was er will und dann das Honorar bekommen muss.
Wenn er nicht komplett Neu will - was ich für Euch hoffe - dann einigt Euch auf eine Zahlung für die Trennung.
hanghaus202328.10.24 21:37H
hanghaus202328.10.24 21:54Kirschsaftlady schrieb:
Das mit der bezugshöhe kann ich nicht beantworten, verstehe die Frage nicht ganz. Und wie kommst du auf die 7%?
Prof oder PD ist der Architekt übrigens nicht, hat nur eine Studentin als Office Managerin eingestellt.Im Bebauungsplan steht bestimmt etwas dazu. Leider hilft da Deine Salamitaktik nicht. Die Höhenlinien haben einen Abstand von ca. 16m somit ca. 7% Gefälle im Bereich des Baufensters. Die Handskizzen hat der Architekt der Studentin gegeben. So viele Fehler sollte nicht mal ein Student hinbekommen.
Wie ist denn das Gelände berücksichtigt worden?
Anbei noch die händischen Skizzen von 3.1Außer Grundrissen gab es nichts ?Kirschsaftlady schrieb:
Selbst zeichnen fällt uns schwer, haben wir das ganze Wochenende über versucht, sind da nicht so begabt und mit Kleinkind fehlt auch einfach die Zeit und Konzentration.Das ist auch gar nicht Eure Aufgabe. Die erschöpfte sich eher darin, Räume aufzulisten, ihnen eine Circa-Größe in qm zuzuordnen und dergleichen. Zeichnerisches will zweitens gelernt sein und erstens kann es auch den Architekten "vorbelasten".https://www.instagram.com/11antgmxde/
@Kirschsaftlady
Wenn die Höhen lt. dem Übersichtsplan stimmen, dann muss man sich halt auch Gedanken machen, wie der Bauplatz im Gelände angepasst wird. Zugang von der Straße, Ausgang in den Garten auf die Terrasse usw.
hanghaus2023 schrieb:lt. Übersichtsplan in Beitrag 21, was halt im Gegensatz zu
Kirschsaftlady schrieb:steht .. das wäre nämlich 1 m auf die Grundstückslänge von ca. 41 m.
Größe des Grundstücks: 954 qm
Hang: von der Straße her auf die gesamte Länge ca. 1 m abfallend
