ᐅ Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller
Erstellt am: 29.08.24 14:57
11ant30.08.24 00:38
Papo8801 schrieb:
Inwiefern? Die Lage habe ich ja angehangen.Ach so, ja. Ich dachte erst, da seien keine Höhen. Aber man sieht, daß eine einzelne Höhenlinie allein auf weiter Flur da steht: 476 Meter, und im ganzen Grundstück (und Bildausschnitt darüber hinaus) keine weitere. Also zumindest flach; die qualitativen Bodenverhältnisse spielen zwar ggf. heftig in die Gründungskosten hinein, aber verhalten sich dafür in der Keller-Frage still. Also: einen solchen braucht Ihr laut Grundstück nicht, benötigter Abstellraum wäre ggf. oberirdisch zu schaffen.Papo880130.08.24 07:51
Denn eine Nur-Speis muss ja wirklich nicht sein, wenn man mit jedem Qm rechnen muss. Und dann macht auch die Ersatzgarderobe im Technikraum Sinn. Denn unter der Treppe ist ja weniger als wenig Platz für einen Schrank.was spricht denn wirklich gegen die Speis?
ich mein da kommt nen Gefrierschrank/Kühlschrank rein, dann jede Menge Haushaltsgeräte die man sonst nicht braucht und halt Lebensmittel.
Ich spar mir damit ein paar Küchenschränke und hab nicht alles ständig auf der Ablage in der Küche. Die Küche könnte zudem dann auch kleiner ausfallen. Bisher ist diese Planung ja noch nicht angelaufen, aber all dies sind doch riesen Vorteile. Pfandflaschen sammeln, Vorräte, Küchengeräte, Kühlschrank, Bierkiste usw.
Waschmaschine und Trockner im Hauswirtschaftsraum. Und ja der Hund schüttelt sich, ich versteh den Punkt. Aber besser im Hauswirtschaftsraum als im Flur oder im Wohnzimmer. Der Wäscheständer sollte vielleicht nicht direkt neben dem Eingang stehen. Den Punkt nehm ich mal in der Planung mit.
Garderobe im Hauswirtschaftsraum macht sinn, zumindest für die eigenen Sachen. Eine kleine Garderobe für Gäste wäre dann noch draußen.
Papo880130.08.24 07:55
11ant schrieb:
benötigter Abstellraum wäre ggf. oberirdisch zu schaffen.Ja, dafür sind die 3 Fertiggaragen mal eingezeichnet. Vielleicht wirds auch nur 1 Garage und nen Carport und dahinter dann noch ne Holzhütte oder wie auch immer.So der Plan. Ich glaub da gibt es gute und günstige Lösungen im Gegensatz zu einem Kellerbau.
Ja das Grundstück ist soweit eben mit dem Auge. Es wurde auch bereits etwas aufgeschüttet, wo es vorher vielleicht etwas abgefallen ist. War wohl die Erde vom Aushub der Straße bei der Erschließung.
Papo880130.08.24 07:59
genau. Deshalb schrieb ich auch:
„wenn allerdings..“
Sorry, aber einen Schrank sehe ich da nicht, eher ein Kommödchen.Ich kann doch den kompletten Bereich nutzen. Also kein gekaufter Schrank sondern die Treppe komplett zu machen und dann weiter unten ausziehschubladen für Schuhe und weiter oben dann ne Kleiderstange zum Ausziehen. Vielleicht stell ich es mir zu einfach vor aber sowas wie im Bildmotorradsilke30.08.24 08:41
Garderobe im Hauswirtschaftsraum macht sinn, zumindest für die eigenen Sachen. Eine kleine Garderobe für Gäste wäre dann noch draußen.Aus meiner Sicht spricht bei dir nichts gegen die Speis. Und ich würde sie auch trennen vom Hauswirtschaftsraum, eben schon wg. dem Trockner. Und durch die zusätzliche Wand zwischen Hauswirtschaftsraum und Speis schaffst du ja zusätzlichen Stellplatz.
Eine Speis finde ich toll, ist viel übersichtlicher als alles in Küchenschränken unterzubringen.
Du hast ja auch auf der planlinken Flurseite noch Platz für Garderobe. Ob das mit den Ausziehfächern so klappt, also ob deine Kids diszipliniert genug sind, die Sachen da immer reinzuräumen, das musst du einschätzen.
Nur mal als Anregung:
Ich hab gar keinen Wäschständer im Hauswirtschaftsraum, sondern eine Stange auf ca. 2 m Höhe, an der ich Wäsche auf Bügeln aufhängen kann. Da käme auch der Dreck des sich schüttelnden Hundes nicht ran und man hat den Platz unten frei.
Papo880130.08.24 09:07
Ich hab gar keinen Wäscheständer im Hauswirtschaftsraum, sondern eine Stange auf ca. 2 m Höhe, an der ich Wäsche auf Bügeln aufhängen kann. Da käme auch der Dreck des sich schüttelnden Hundes nicht ran und man hat den Platz unten frei.Ja, mit der Stange hab ich es auch vor.
Ja mit den Ausziehfächern gehts eigentlich nur darum rumstehende Schuhe zu verstecken. Die die man täglich anzieht stehen halt rum. So pingelig bin ich dann auch nicht, bzw. stehen dann halt im Hauswirtschaftsraum rum. Danke für deine Beitrag 🙂
Nach den Meinungen zu Dennert Massivhaus bin ich ins Grübeln gekommen und wir werden auf jeden Fall noch mehr „Nebenrum“ schauen. Aber eine Speis empfinde ich als absolut Sinnvoll.
Ein großer Hauswirtschaftsraum auch, aber da sind die meist in den Typenhäusern eher klein oder max 7-8 qm.
