ᐅ Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
Erstellt am: 10.08.23 09:33
Wenn es denn so ist, dass der Allraum besser geworden ist, aber nicht der Flur, dann mag das daran liegen, dass der Hauseingang an der kurzen Giebelseite liegt.
Ich sagte ja auch bereits, der Eingang "gehöre" dort hin, wo sich in den Beiträgen #51 / #52 der "Hauswirtschaftsraum" befindet - und daß damit die Garagenpositionsfrage bereits beantwortet/erledigt sei; "alternativlos", wie Frau Altkanzlerin zu sagen pflegte.
Maulwurfbau
12.08.23 20:26
Ja das könnte wirklich gut sein. Käme mir aber auch entgegen, Überdachung am Eingang glauch an Garage wäre auch nichts negatives.
Hab aber irgendwo aufgeschnappt, dass bei Holzständerbauweise noch eine Stufe vor den Eingang muss. Daher darf das Garagentor nicht so nah am Haus sein, wegen der Stufe über die man dann immer drüber fahren könnte. Das soll wohl damit zu tun haben, dass da Haus ka umlaufend auf nem Balken steht der möglichst nicht unter der Erde sein sollte, wegen feuchte und so.
Stimmt das? Ebenerdig am fertighaus ist nicht?
Keine Ahnung. Die Bodenplatte ist genauso aus Beton wie beim Steinhaus. Auch Massivbau baut man am besten höher als Straßenniveau…
Allerdings würde ich persönlich immer ein kleines Entre vor der Haustür einplanen. Man will doch nicht in der Fahrrinne der Ausfahrt stehen, wenn man die Haustür aufschließt?! Und irgendwo will man ja auch den Willkommensblzmenpott hinstellen. Sorry, aber ohne Deko am Eungang geht gar nichts 😀
Hier meine Idee.
Mit einer anderen Treppe, also Podest, gewandelt in irgendeiner Form, ging es nicht mir zu genüge. Es ist halt so: lange Treppen generieren viel Flurfläche. Mir wäre die Fläche für Flure zu schade, aber es ist ja nicht mein Haus.
Grundriss eines Hauses: Leben 44,6 m², Flur 17,6 m², Büro 12,1 m², WC 4,1 m², Garten 308,7 m².
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Papa/Hobby, Bad, Mama/Wäsche und Zimmer 4–6.
Maulwurfbau
13.08.23 07:21
Ja ja genau. Ein kleines Podest als Entre und wenn dann das Garagentor zu eng am Haus steht uberlappt im schlimmsten Fall das podest mit dem Garagentor, hoffe ihr wisst was ich meine.
Und da sagte die Baufirma, dass ihr Haus immer ein solches podest bzw Stufe als Eingang benötigt, weil der Balken auf der Bodenplatte immer oberhalb liegen muss.
Ein kleines Podest als Entre und wenn dann das Garagentor zu eng am Haus steht uberlappt im schlimmsten Fall das podest mit dem Garagentor, [...] Und da sagte die Baufirma, dass ihr Haus immer ein solches podest bzw Stufe als Eingang benötigt, weil der Balken auf der Bodenplatte immer oberhalb liegen muss.
Na, das sind mir ja schöne Scherzkekse. Machen seitlich mehr Bauwich für mehr Einfahrtsbreite wegen Podest, trotz Eingang an der Giebelseite.
eingangpodeststufegaragentorbalkenbodenplattehaustür
