Mich würde der offene Bereich zwischen Wohnzimmer und Haustüre und der Treppe nach oben störren.
Im Wohnzimmer ist für mich schon Privatbereich. Der Postbote kann bei euch direct in diesen "Privatbereich" schauen.
Der "Lärm" des Wohnzimmers kann durch die offene Treppe direct nach oben. So dass die Räume oben "lauter werden".
Bei uns (mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung) müssen die Türen unten ein kleinen Spalt haben. Dadurch sind die Zimmertüren oben nicht so gut schallisoliert. Eine Tür zum Wohnzimmer hat sich bei uns bewährt. Ist aber oft diskutiert und geschmackssache 🙂
Wanderdüne13.05.14 15:30Wenn die Ausschreibungen unmittelbar bevorstehen, ist es etwas spät, was auffällt:
- Die Sichtachsen im kompletten EG sind wenig gelungen. Wer an der Zubereitungs- oder Kochinsel arbeitender Weise steht, guckt gegen eine Wand. Wer an dieser Insel sitz, kann auch nur etwas schräg oder im 90 Grad Winkel hinausgucken. Wer auf dem Sofa sitz, kann erst weit entfernt aus dem Fenster gucken, und Fernsehen ist auch so weit in die Ecke verschoben, daß ein gerader Blick darauf kaum möglich ist.
Der Bereich Essen ist ausblickstechnisch auch kein Highlight, die Außenwand der Küche erzeugt einen Scheuklappeneffekt, die anderen Personen gucken ins Rauminnere.
- Die Garderobe ist unschön geteilt, bzw. Die Tür zur Abstellkammer unschön integriert.
- Die Treppe ist eher eine Notlösung, aber wer es mag.
- Das Regal über der Feuerstelle ist schlecht zu erreichen.
- Die Nutzung des Bereiches zwischen Wohnen und Essen ist mit nicht klar, ein Teil des Fensters würde woanders dringender gebraucht.
- Im OG erzeugt der Zugang zum Schlafzimmer Unruhe, der Schlafende wird durch den sich umziehenden gestört.
- Die Kinderzimmer, Arbeiten und Bad haben den Zugang in einer Raumecke, wodurch die Nutzbarkeit eingeschränkt wird.
- Ein Kind schläft unter einem Fenster
WD
WD
Hi Emer,
da schreibst Du hier so viele Beiträge und dann traust Du Dich ewig nicht, Deinen Grundriss einzustellen? 🙄
Von mir auch nur ein paar Kleinigkeiten:
Der schon allseits angesprochene Abstellraum. Eine Schiebetüre zur Küche wäre schön. Allerdings kann ist nur eine Schiebetüre sinnvoll, welche in der Wand verläuft. Eine kostengünstigere Alternative wäre allerdings, die Türe Speisekammer / Küche zur Küche Richtung hohe Schränke zu öffnen. Da behindert Euch die Türe nicht beim Arbeiten in der Küche und Ihr habt mehr Platz im Abstellraum.
Im Bad solltet Ihr beim Schrank evtl. mal über so ne Falttür nachdenken. Ich finde die Dinger zwar potthäßlich, aber sie wäre hier praktisch. Außerdem gibt es ja vielleicht auch noch hübschere Modelle welche (aufgrund meiner Abneigung) ich nicht kenne.
Wozu dient denn dieser zusätzliche kleine Abstellraum im EG? Putzsachen?
Ihr plant keine Türe von Diele zum Wohnbereich? Hier kommt bei mir vermutlich der kleine Geizkragen/Energiesparer durch, aber damit heizt Ihr vom Wohnzimmer aus das gesamte Haus bis hoch ins Obergeschoss. Und wenn ihr keine starke Abzugshaube in der Küche habt, dann kommt der Essensgeruch gleich hinterher.
so long
so long
- Die Sichtachsen im kompletten EG sind wenig gelungen. Wer an der Zubereitungs- oder Kochinsel arbeitender Weise steht, guckt gegen eine Wand. Wer an dieser Insel sitz, kann auch nur etwas schräg oder im 90 Grad Winkel hinausgucken. Wer auf dem Sofa sitz, kann erst weit entfernt aus dem Fenster gucken, und Fernsehen ist auch so weit in die Ecke verschoben, daß ein gerader Blick darauf kaum möglich ist.Mehr "nach draußen gucken" geht fast nur mit mehr Fenster. Wir wollen aber kein Glashaus bauen. Die Kochinsel endet direkt am Fenster (Südseite), weniger als 90 Grad nach rechts drehen um südlich raus sehen zu können kann demnach keinem gerecht werden. Das Küchenfenster Ostseite ist dann noch gut um auf die Straße zu gucken.
Und der Fernseher steht zum bum Glück nur auf dem Papier so weilt links 🙂
Der Bereich Essen ist ausblickstechnisch auch kein Highlight, die Außenwand der Küche erzeugt einen Scheuklappeneffekt, die anderen Personen gucken ins Rauminnere.Damit kann ich leben 🙂
- Die Garderobe ist unschön geteilt, bzw. Die Tür zur Abstellkammer unschön integriert.Wie überlegen noch das in der Ausführung wie einen großen Wandschrank Aussehen zu lassen, mal gucken wie es letzt endlich wird. Wir finden es an der Stelle funktional.
- Die Treppe ist eher eine Notlösung, aber wer es mag.Dazu habe ich mich eingangs ausgelassen 🙂
- Das Regal über der Feuerstelle ist schlecht zu erreichen.Das sieht in der finalen Ausführung auch anders aus.
- Die Nutzung des Bereiches zwischen Wohnen und Essen ist mit nicht klar, ein Teil des Fensters würde woanders dringender gebraucht.Der Bereich ist zum tanzen da 🙂
- Im OG erzeugt der Zugang zum Schlafzimmer Unruhe, der Schlafende wird durch den sich umziehenden gestört.Wir wollten aber auch keine Ankleide als Durchgangszimmer.
- Die Kinderzimmer, Arbeiten und Bad haben den Zugang in einer Raumecke, wodurch die Nutzbarkeit eingeschränkt wird.Das erschließt sich mir nicht. Irgendwo muss das Loch ja in die Wand 🙂
- Ein Kind schläft unter einem FensterSolange das nicht ungesund ist, ist alles fein 🙂
Aber schön das dich ein paar Ecken gefallen. Letztendlich ist unsere Planung eine Zusammensetzung auf unserem Geschmack, unserer Vorstellung aus Funktionalität und unserer Erfahrung, die wir aus einigen Mietwohnungen mitgenommen haben. Und auch wir mussten Kompromisse eingehen.
Der kleine "Raum" links vor dem Hauswirtschaftsraum ergab sich aus der Position des Ofens. Er ist gerade so groß um es noch Kleinigkeiten nutzen zu können, ohne den qm einfach zuzumauern 🙂
Danke schon für die Antworten.
Wanderdüne13.05.14 20:53emer schrieb:
...mit mehr Fenster ... kein Glashaus bauen ... weniger als 90 Grad nach rechts drehen ... keinem gerecht werden ... um auf die Straße zu gucken.Die reine Fensterfläche ist nicht das Problem, sondern die Platzierung.
Mit weniger Fensterfläche, aber an der richtigen Stelle würden die Innen-Aussenbeziehungen und die Wohnqualität verbessert.
emer schrieb:
Und der Fernseher steht zum bum Glück nur auf dem Papier so weilt links 🙂 Dann geht's ja.emer schrieb:
(Garderobe) ... funktional.Gibt schlechtere.emer schrieb:
(Treppe) Dazu habe ich mich eingangs ausgelassen 🙂Akzeptiere ich, finde es auch interessant, daß jemand bei einem Neubau so eine Treppe auf die Wunschliste setzt.emer schrieb:
Das sieht in der finalen Ausführung auch anders aus.Gut.emer schrieb:
Der Bereich ist zum tanzen da 🙂Wird er auch so genutzt?emer schrieb:
Wir wollten aber auch keine Ankleide als Durchgangszimmer.Ja und? Ist da eine Tür im Kopfbereich des Schlafzimmers besser? Und warum plant Ihr nicht beides so wie Ihr wollt?emer schrieb:
Das erschließt sich mir nicht. Irgendwo muss das Loch ja in die Wand 🙂Wie im Arbeitszimmer zu sehen, wird Stellfläche an der Wand blockiert, ineffizient und unpraktisch.emer schrieb:
(Schlafen unter Fenster) Solange das nicht ungesund ist, ist alles fein 🙂Die Aussage passt zur Treppenwahl...emer schrieb:
...unsere Planung eine Zusammensetzung auf unserem Geschmack, unserer Vorstellung aus Funktionalität und unserer Erfahrung.Euere Planung ist ja auch nicht schlecht, sie wirkt allerdings eher wie eine mittlere Entwurfsplanung, noch nicht "rund".WD
