ᐅ Grundriss Einfamilienhaus auf Eckgrundstück: Skizzen v. Architekt, zwei Varianten
Erstellt am: 07.03.23 17:39
Größe des Grundstücks: 800qm
Hang: nein
Grundflächenzahl:
Geschossflächenzahl:
Baufenster, Baulinie und -grenze:
Die vorgeschlagene Architektur hält sich weitgehend an den Bebauungsplan
Randbebauung: erlaubt laut Bebauungsplan
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2+1
Dachform: Flachdach
Stilrichtung: -
Ausrichtung: Baufenster
Maximale Höhen/Begrenzungen:
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp:
modern, Flachdach
Keller, Geschosse
wie im Plan zu sehen
Teilunterkellerung, 1+2 geschossig
lichte Raumhöhe 2,80m im EG, ca. 20cm abgehängte Decke (also Raumhöhe 2,60m im Wohnzimmer)
Anzahl der Personen, Alter
4 Personen: Zwei Erwachsene, zwei kleine Kinder
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?
90% Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr:
einige, Multifunktions/Gästeraum im Keller
konservativ oder moderne Bauweise:
offene Küche, wahrscheinlich keine Kochinsel sondern eine Theke als Raumtrenner zwischen Küche und Essen
Anzahl Essplätze:
8 Plätze, Erweiterung auf 10 möglich
Kamin
kein Kamin gewünscht
Musik/Stereowand:
Das volle Multimediaprogramm im Wohnzimmer
mind. 5.1 Musikanlage
Beamer und Leinwand aus (wahrscheinlich) abgehängter Decke
dafür: kein Fernseher
Balkon, Dachterrasse:
weder noch. auf das Dach sollen solarzellen, das Dach soll nur zum Fensterputzen betreten werden
Garage
Die Garage soll weniger zum Abstellen des Autos sondern mehr als Fahrradwerkstatt / Holzwerkstatt genutzt werden
Von wem stammt die Planung:
Architekt, aber erstmal nur Skizzen
Was gefällt besonders? Warum?
Die Überdachung durch Auskragungen nördlich vor Garage und Eingang
und die größere Auskragung südlich als Verschattung des Terrassentischs.
Außerdem: durch die Architektur ausgestelltes Wohnzimmer mit Panoramafenster Richtung großem Garten
Gefällt weil:
Fügt sich gut in das Gesamtbild ein, Verschattung als festes Element ohne bewegliche Teile (Keine Markise, Schirm) finden wir gut
Was gefällt nicht? Warum?
Küche - ist noch nicht endgültig geplant
Fenster - noch kein finales Konzept (vor allem um das Panoramafenster im Wohnzimmer
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe (Luft/Wasser)
Sehr viele Gespräche mit Architekt,
Versuch Heimkino + Wohnen/Spielen in Wohnzimmer zu kombinieren trotz offener Bauweise
Südausrichtung Terrasse und sinnvolle Verschattung ohne Bedarf für Markise etc.
Wir haben kein konkretes Problem -
jede Anregung/Idee ist willkommen
Die 3D Renderings zeigen ein paar Möglichkeiten für Gestaltung der Fenster.
Noch nicht entschieden ist die konkrete Gestaltung der Küche (zwei Eingänge oder einer)
Außerdem die Frage ob das sofa im Norden oder Süden des Wohnzimmer stehen soll (dementsprechend Leinwand im Norden oder im Süden aus der abgehängten Decke)
Hang: nein
Grundflächenzahl:
Geschossigkeit: 2+1
Dachform: Flachdach
Stilrichtung: -
weitere Vorgaben
modern, Flachdach
Keller, Geschosse
90% Homeoffice
Anzahl Essplätze:
Kamin
Musik/Stereowand:
Garage
Gefällt weil:
koalins schrieb:
Die vorgeschlagene Architektur hält sich weitgehend an den BebauungsplanWas soll das denn heißen? Wo wird abgewichen?Das wird ein Riesenhaus mit Stauraum ohne Ende im Keller. Dafür recht wenig Schrankplatz im Elternbereich.
Kinderbad könnte auch etwas eng werden.
Bei so großen Räumen finde ich Kücheninsel, die dann immer 2 Wege zu allen Plätzen in der Küche erlaubt, auf jeden Fall die bessere Lösung.
Den orange markierten Stummel verstehe ich nicht, warum soll da überhaupt noch Schrank hinter der Allraumzugangstür sein? Eher die Wand von Büro etc. durchziehen und damit eine Möglichkeit für 4 Hochschränke in der Küche zu haben.
hanghaus202307.03.23 21:48kbt09 schrieb:
Das wird ein RiesenhausDas sind ohne Keller ca. 160 qm Wohnfläche. Da gab es hier schon viel schlechtere Raumaufteilung.
hanghaus202307.03.23 22:06Ich mach mal den Anfang und frage nach dem Budget.
Ist das im Westen ein Haus mit Keller?
Gibt es ein Luftbild der Umgebung?
K a t j a07.03.23 22:40Ich find's schon mal ziemlich cool auf den ersten Blick. Baut Ihr planlinks an irgendwas an? Im Kinderbad gibt es deswegen kein Fenster? Licht über's Dach möglich?
hanghaus202307.03.23 22:57K a t j a schrieb:
Ich find's schon mal ziemlich cool auf den ersten Blick. Baut Ihr planlinks an irgendwas an? Im Kinderbad gibt es deswegen kein Fenster? Licht über's Dach möglich?Finde ich auch.Ich vermisse einen Grundstücksplan mit Umgebung.
