ᐅ Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück
Erstellt am: 27.02.23 08:24
hausbauer_9303.03.23 10:51derdietmar schrieb:
Jetzt hat die Alte Lunte gerochen und versucht zu verhindern, dass er noch auf gute Ideen kommt 😉
Viele GrüßeSagmal gehts noch? Wertschätzung=Fremdwort bei dir? Bitte meldet ihn ebenfalls.
dieJulia schrieb:
Hi, hier die Erstellerin des PlansIch wollte schon begrüßen, daß Du Dich selbst einschaltest. Bei gemeinsamem Accountgebrauch des Baupaares kämt Ihr übrigens zügiger an die Weihe, auch per PN kommunizieren zu dürfen.hanghaus2023 schrieb:
Wo ist eigentlich @Hausbaurer abgeblieben?Der wird sich wie alle klugen Ehemänner während des Kugelhagels des Zickenkrieges in die Deckung verziehen ;-)derdietmar schrieb:
Viele GrüsseSoll heißen: Du selbst bist Architekt im Raum Nürnberg/Erlangen/Fürth ? (dann mache gerne Gebrauch davon, daß ich bei gmx de denselben Namen habe wie hier, Architekten suche ich ständig).https://www.instagram.com/11antgmxde/
K a t j a03.03.23 14:4811ant schrieb:
Zickenkrieges Ich dachte, ich tu mal was für Deinen Popcornbauch. :pK a t j a schrieb:
Ich dachte, ich tu mal was für Deinen Popcornbauch.Gleich zweimal nicht: mit dem Gezicke hast Du ja nicht angefangen, und Popcorn hole ich mir nur bei aussichtslosen Bauprojekten bzw. zielabträglichen Planungsbemühungen (also beispielsweise wenn in den Keller eine wettbewerbsfähige Hobbyschreinerei gesollt hätte).https://www.instagram.com/11antgmxde/
hm, doch hat sie.. nur weil es gelöscht wurde, ist es nicht nicht geschehen.
spielt aber auch keine Rolle.
Wir werden die Idee mit dem Carport im Westen nochmal durchdenken. Wir haben noch einen anderen Entwurf, der mir besser gefällt, aber eben die 11m Richtung Süden hat. 30cm sind da tatsächlich zu verschmerzen und da würde Garderobe, Gästebad, Treppe den Bereich beim carport einnehmen.
hanghaus202304.03.23 11:59dieJulia schrieb:
Wir haben noch einen anderen Entwurf, der mir besser gefällt, aber eben die 11m Richtung Süden hat. 30cm sind da tatsächlich zu verschmerzen und da würde Garderobe, Gästebad, Treppe den Bereich beim carport einnehmen.Na dann bitte Immer her damit.
