ᐅ Internorm KF310 / KF410 Vergleich
Erstellt am: 07.05.22 08:37
se_na_23
se_na_23 schrieb:
Sorry - hab noch keinen Thread dazu eröffnet...
Genau das Haus wird mit 36.5er Porenbeton gebaut. Welche Info würde aktuell fehlen?
Das würde Bände füllen, was ich alles aus Plänen herauslesen könnte, was für die Fensterauswahl bedeutsam wäre. Ich habe etwa vierzig Jahre Bauplanungserfahrung, war Fensterfabrikant und danach -händler, und verfüge außerdem über eine auch für meine derzeitige Tätigkeit als Baulotse berufsqualifizierende Behinderung 🙂
se_na_23 schrieb:
Also das mit den 6 Monaten Stillstand ist mein Denkansatz bei 6 Monaten Lieferzeit - die kommen ja erst zum Aufmaß wenn der Rohbau gemauert ist und ab da + 6 Monate... Innen kann ja nichts ohne Fenster gemacht werden oder?
Das war ja rückwärts gerechnet auch mein Denkansatz, daß wenn ab jetzt noch die volle Lieferzeit verginge, offenbar die zu befensternden Öffnungen noch gar nicht hergestellt seien. In welchem Stadium ist der Bau denn nun ?
se_na_23
11.09.22 18:02
Anbei mal die Grundrisse... Ist noch nicht die Werkplanung - kann man also noch ändern... (bisher wird die Wand vom Schlafzimmer zum Bad weiter in Schlafzimmer gerückt damit das Bad etwas größer wird). Haben auch überlegt einen zweiten Zugang zur Speisekammer über einen hochschrank in der Küche zu machen - das entscheiden wir allerdings erst wenn die Küchenplanung steht...
- Nach KFW55
- Zentrale Lüftung Zehnder Q350 mit Enthalpiewärmetauscher
- Kunststoff/Aluminium Fenster
- Kamin
- Dämmung Bodenplatte - 25cm Glasschaumschotter
- Ankleide ohne direkten Zugang zum Schlafzimmer aufgrund Arbeit an Wochenende/Feiertagen damit der andere nicht aufwacht
Baubeginn soll 04/2023 sein - aktuell grüne Wiese...
Dachte wenn Rohbau zB in der KW25 fertig ist kommen die zum Aufmaß und dann kommen die Fenster frühestens KW25 + 6 Monate und in dieser Zeit steht die Baustelle...
Herzlichen Dank für deine Mühe @11ant
Detaillierter Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Speis, Flur, Technik und Doppelgarage
Grundriss eines Obergeschosses mit Flur, Treppe, Schlafen, Bad, Ankleide, Kind 1, Kind 2
Moderne zweigeschossige Hausfront mit Anbau links, Dachziegeln, Fenstern und Kamin.
Zweistöckiges Haus mit Satteldach, Fenster, zwei Türen und einem Anbau rechts.
Zweistöckiges Haus mit Satteldach und Kamin, Garage rechts; Front mit Glastür links und Fenstern.
Moderne zweigeschossige Hausfront mit seitlicher Garage und großen Fensterflächen.
Lageplan mit Parzellen 1 und 2, Gebäuden, Straßenverlauf und Höhenlinien.
Soweit das die Fenster noch ändern kann, sollte es das allerdings nicht mehr. Leider sind die Zeichnungen maß(e)los :-(
driver55
11.09.22 19:33
Mit macht’s aber keinen Deut besser. (Auch wenn das hier nicht das Thema ist.)
Snowy36
11.09.22 19:49
34dB wären mir jetzt übrigens zu wenig . Bin immer der Meinung es sollte zum Baumaterial passen .
se_na_23
11.09.22 19:52
Darf man fragen was nicht passt?
zehnder q350schlafzimmerfenster
