Neubau2022 schrieb:
Sind solche Türbeschläge in Deutschland ungewöhnlich? Der BU hat es zum ersten Mal gesehen 🙂
Wir haben alle Innentüren so ausgerichtet das Sie mit der Flurwand verlaufen, egal in welche Richtung die sich öffnen. Wir werden weiße Türen haben. Die Bilder dienen nur als Muster 🙂Die verdeckten Bänder sind schon lange auf dem Markt. Meine Schwester hat vor 15 Jahren gebaut und diese Türbänder eingebaut.Wir werden auch alle Türen mit verdeckten Türbändern haben. Die besten sind angeblich von Si-mons-werk.
Bei einer Sache musst du aber aufpassen. Wenn du alle Türen wandbündig mit der Flurwand machst und die Türe sich nach innen öffnet, kannst du sie nur bis 90 Grad öffnen - wegen der Zarge.
Bei einer Sache musst du aber aufpassen. Wenn du alle Türen wandbündig mit der Flurwand machst und die Türe sich nach innen öffnet, kannst du sie nur bis 90 Grad öffnen - wegen der Zarge.Vielen Dank. Das wissen wir, hat uns der Türverkäufer Vorort präsentiert. Mich hat nur gewundert das der BU dies nicht kannte...
motorradsilke25.08.22 14:22kbt09 schrieb:
So ist es doch verlegt .. sieht man gerade an dem letzten Foto ganz gut.Dann siehst du was anderes als ich. Ich seh fast ausschliesslich nur ein paar cm Versatz, an einer Stelle ist es mal etwas mehr. Dielen würde man viel unterschiedlicher verlegen, mal bis zur Hälfte, mal nur ein paar cm, mal 1/4 usw. Nicht so mit "Treppenstufen".
Neubau202225.08.22 17:44B
Benutzer 100125.08.22 18:42N
Neubau202225.08.22 19:04Offtopic schrieb:
Verlegung ist okay hatte man vielleicht wilder gestalten können aber jetzt ist es so.
Aber wo du Probleme bekommen wirst ist die Terrasse.
Warum berührt da der Split direkt den Putz? Oder was ist dort?Wie sollte es richtig ausgeführt werden? Dürfte Split sein, ja.
