Neubau202228.07.22 23:27N
Neubau202229.07.22 07:08Reggert schrieb:
Diese Lücke bei der Toilette ist eine Ablage nehme ich an?
In der Dusche liegen heizspiralen von der Fußbodenheizung oder? Bei uns wurde der komplette Bereich ausgelassen, Frage mich gerade warumJa, das wird eine beleuchtete Ablagefläche sein. Zwei weitere kommen noch. Eine direkt über der Badewanne und eine in die Duschabtrennung (Innenseite). Das macht aber der Fliesenleger. Und wieso die bei Euch ausgelassen wurden, weiss ich nicht :-)
Reggert schrieb:
Bei uns wurde der komplette Bereich ausgelassen, Frage mich gerade warumWarum der Fachmann Heizspiralen in der WalkIn-Dusche verlegt: damit bei kleineren Bädern die Heizung zum Wärmen des Raumes ausreicht. Oftmals reichen 7-8qm nicht, dann wird die Dusche mit bestückt, damit es reicht. Allerdings ist es meist auch Wunsch des Bauherrn, was dann aber kommuniziert werden muss. Denn oft ist in der Bauleistungsbeschreibung bzw Typenhaus „nur“ eine Duschtasse ohne Fußbodenheizung geplant. Wenn der Bauherr dann upgrated, dann muss man für sich alles durchdenken, auch den gefliesten Boden zb. Deshalb gibt es auch das Forum zur Hilfe 😉@Neubau2022 hat keinen Billigheimer als GU.
Tolentino29.07.22 08:28Es gibt auch einen fachlichen Grund es sein zu lassen. bei begehbaren Duschen muss ja der Estrich mit Gefälle eingebaut werden. Dann wird dort formal oft die Mindestüberdeckung über den Heizungsrohren von üblicherweise 45mm nicht mehr erreicht.
Ich habe es bei mir drin, Estrich musste deshalb dort bauseits gemacht werden. Ob die Mindestüberdeckung eingehalten wurde, weiß ich nicht, ist mir auch egal.
Ich habe es bei mir drin, Estrich musste deshalb dort bauseits gemacht werden. Ob die Mindestüberdeckung eingehalten wurde, weiß ich nicht, ist mir auch egal.jepp, mit dem Argument wurde mein Wunsch nach Fußbodenheizung in der Dusche damals leider auch abgelehnt.Ähnliche Themen
