ᐅ Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
Erstellt am: 08.12.17 19:33
Christian NW
RotorMotor
25.05.22 09:09
Bei uns aktuell:
Innen Temperatur 23-24 Grad
Außentemperatur 15-18 Grad
Ich hätte gerne, dass der Bypass automatisch öffnet um die Temperatur auf 21-22 zu senken.
Er bleibt aber zu und ich habe auch keine Idee wie ich ihn zum automatischen öffnen überreden kann.
netuser
25.05.22 09:34
RotorMotor schrieb:
Bei uns aktuell:
Genau mein Thema aktuell bzw. die gleichen Fragezeichen.
Ähnliche Temperaturen, wobei die Innentemperatur sogar etwas höher ist.
Habe die Tage die Einstellungen der Recovair überprüft, steht alles auf "auto" ... wobei ich z.B. keinen vom OWLer erwähnten Stufenschalter habe.
Ansonsten steht die Wunschtemperatur auf 22°, Kühlung/Heizung mit entsprechenden Zieltemperaturen auf auto, dennoch ist es im Inneren zu warm obwohl draußen deutlich kühler.
O
OWLer
25.05.22 13:13
Soweit ich das verstanden habe, tut der Stufenschalter nichts außer leuchten beim Filterwechselintervall und Reduziert/erhöhte Lüftung ansteuern. Daran liegt es somit nicht. Hast du denn das Gerät am BUS zusammen mit Wärmepumpe, SensoComfort oder dem Internetdings hängen?
Was sagt deine Ablufttemperatur denn? Ich habe bei mir Wunsch 22°C angegeben und da er auch in unbeheizten Kellerräumen absaugt und die Luft mischt, wird es in einzelnen Wohnräumen auch locker 24°C wenn die Sonne reinscheint.
Lüftungsgerät mit Zuluft-Filter und Außenluft-Anschluss; Display zeigt 270 m³/h, Bedienelemente.
Wenn Bypass an/Wärmerückgewinnung aus, sollte dieses Symbol im Display zu sehen sein.
@Tolentino
Entweder hast du einen anderen Gerätetyp als ich, oder nicht richtig geguckt.
Kochfeld mit geöffnetem Frontbereich und vier Kochfeldern; Teile 1–5.
RotorMotor
25.05.22 14:14
Wo genau hast du das angegeben?
Bei mir mit Wärmepumpe am SensoComfort, ist auch gefordert von der BAFA.
Ist bei mir 22.5, Fortluft 19.5 (Fast Außentemperatur, also Wärme zurück gewonnen).
Leider noch nie automatisch aufgetaucht.
O
OWLer
25.05.22 14:19
Bei mir mit Wärmepumpe am SensoComfort, ist auch gefordert von der Bafa.
Lässt son am Gerät nur einstellen, wenn man den BUS auskoppelt. Das mit der Bafa ist somit natürlich auch für mich ein dünnes Eis. Aber offensichtlich hat Vaillant die Steuerung vergeigt, dass ich da ein gutes Gewissen habe.
Ich glaub ich wende mich mal an den Vaillant KD mit der Frage nach den Regelparametern der Klappe im Betrieb mit SensoComfort. Wenn ich rausfinde, welche Einstellung verhindert, dass der Bypass aufgeht, Koppel ich die Lüftung gerne wieder ein. Sind ja nur 2 Kabel und Neustart von der Wärmepumpe.
netuser
27.05.22 13:00
Ja, hängt am BUS zusammen mit anderen genannten ...
Die genauen Temperaturen muss ich noch beobachten (bzw. finden 🙂), das genannte Symbol war aber auf jeden Fall da zu dem Zeitpunkt als wir 26° drin hatten bei 16° Außen in der Nacht 🙁 ...
Was die Kühlung angeht bzw. meine Verwunderung, dass sie trotz Automatikfunktion nicht ansprang, habe ich ggf. die Ursache gefunden, siehe Bild unten.
Die Wunschtemperaturen fürs Heizen und Kühlen lassen sich zwar alle in der App einstellen, nicht jedoch die "Grundeinstellung" die ich erst zufällig am SensoComfort entdeckt habe. In der Anlagenkonfiguration was nämlich "Automatisch Kühlen" als deaktiviert eingestellt. Da hätte ich lange warten können, bis die Kühlung gemäß eingestellten Wunschtemperaturen anspringt 🙁
Smart-thermostat-display zeigt Heiz- und Kühlbefehle, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
vaillantbafaaußentemperatursensocomfortkühlungwärmepumpetemperaturenstufenschalterlüftung
