RotorMotor27.05.22 16:42Ich würde sagen Kühlen bedeutet über die Wärmepumpe und nicht die Lüftungsanlage. Diese kann nämlich nicht kühlen sondern nur die Wärmerückgewinnung ausschalten indem der Bypass aktiviert wird.
Ich habe bei uns jetzt seit zwei Tagen die Rückgewinnung dauerhaft aus, da es draußen immer unter 20 Grad ist.
Bisher hat es die Innentemperatur beeindruckende 0.3 Grad abgesenkt.
Besser als nichts, aber schonmal interessant zu sehen, dass der Effekt eher klein ist.
Trotzdem ärgert mich etwas, dass die Automatik nicht wirklich funktioniert.
RotorMotor schrieb:
Ich würde sagen Kühlen bedeutet über die Wärmepumpe und nicht die Lüftungsanlage. Diese kann nämlich nicht kühlen sondern nur die Wärmerückgewinnung ausschalten indem der Bypass aktiviert wird.Ja, natürlich. Ich bezog meine Aussage auf die Wärmepumpe, da die Kühlung darüber trotz der sonst eingestellten Automatik (Temperaturvorgaben in der App usw) nicht ansprang.
RotorMotor schrieb:
Ich habe bei uns jetzt seit zwei Tagen die Rückgewinnung dauerhaft aus, da es draußen immer unter 20 Grad ist.Als ich die Rückgewinnung bei den hohen Außentemperaturen deaktiviert hatte, konnte ich "null" Effekt feststellen. Es blieb viel zu warm und die Kühlung über die Wärmepumpe lief nicht an. Daher ging ich auf die Ursachenforschung .... diese wird mit Sicherheit wieder nötig sein, sobald es draußen wieder wärmer wird. Aktuell ist Pause diesbezüglich angesagt 🙂
OWLer schrieb:
@Tolentino
Entweder hast du einen anderen Gerätetyp als ich, oder nicht richtig geguckt.
@Tolentino hast du das Display deiner RecoVair mittlerweile gefunden, oder hast du tatsächlich keins?OWLer schrieb:
Ich habe woanders gelesen, dass die Funktion Bypass auch von der AT Ausschalttemperatur der Heizung abhängig ist. Die habe ich mir ja extra hochgestellt, dass mein warmes OG meinen kalten Keller ein wenig ausgleicht. Heizkurve ist im gleichen Zuge allerdings runtergespült, dass effektiv keine Anforderung zum Heizen ergehen sollte.Lüftung hängt bei mir wieder im Bus und die Bypassklappe FUNKTIONIERT. Es hängt anscheinend wirklich an der AT-Ausschalttemperatur der Wärmepumpe-Steuerung. Keller bleibt nun kalt, da ich sie auf 14°C runter gestellt habe, aber dafür läuft der Bypass nun.
Stimmt. Die Info fehlt noch. Vorher 21°C damit der Keller „passiv geheizt“ wird.
Die Pumpe braucht ja fast keinen Strom. Zumindest ist es nicht relevant ausgabewirksam, wenn von 5-21 Uhr Photovoltaik vom Dach kommt.
Ich würde zwar schätzen, dass ich aufgrund der Wärmekapazität von Wasser/Beton/Luft mit der alten Einstellung die Wärme bezogen aufs gesamte Gebäude effizienter verteile/reguliere, aber der Hitzestau im Schlafzimmer war ein no Go.
Tolentino08.06.22 11:03Ja, war doch da. Weiß nicht ob ich es vorher nur übersehen hatte, weil nicht an oder ob es tatsächlich noch nicht verbaut war...
