ᐅ Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
Erstellt am: 08.12.17 19:33
netuser
23.05.22 15:00
OWLer schrieb:
Man kann sich am Gerätedisplay, in der Fachhandwerkerebene in den Einstellungen und der Installationsanleitung damit beschäftigen.
Wenn die Klappe auf ist, sieht man ein Display, dass die Wärmerückgewinnung aus ist. Die genaue Positikn der Klappe kann man im Fachhandwerkermenü in den Sensordaten anschauen.
Aber wenn die Klappe nicht aufgeht, merkst du das schon dadurch, dass du selbst bei kalten Nächten im Frühling eine stetig ansteigende Raumtemperatur hast. Wir haben es besonders im Schlafzimmer gemerkt, als dort zuletzt mit der knapp 24°C rückgewonnenen Luft zugelüftet wurde und das bei <10°C Außentemperatur in der Nacht.
Ok, danke dir, muss ich mal schauen.
Ich hatte ja zuletzt im anderen Arotherm-Thread über mein Leid letzte Woche geklagt, dass die Innentemperatur mit bis zu 28° teils höher war, als die Außentemperatur.
Die Wärmerückgewinnung hatte ich im Menü einfach ausgeschaltet und wusste nicht, dass ich irgendwo noch Klappenstellungen usw. kontrollieren kann....
O
OWLer
23.05.22 16:05
Es könnte auch sein, dass du dir dann die Warme Luft bei hohen Außentemperaturen auch ins Haus ziehst. Ich weiß nicht, wie Vaillant das regelt. Die Wärmerückgewinnung ist ja die passive Kühlung - nur umgekehrt.
Du müsstest mal prüfen, ob die Klappe dann auch auf ist, wenn es draußen warm ist. Das wäre dann echt blöd.
Tolentino schrieb:
Welches Display meinst du jeweils? Immer Sensocomfort oder Unitower?
Das von der recoVair. Du müsstest in Summe min. 3 Displays haben. Die Lüftung versteckt ihrs aber hinter der Klappe.
netuser
23.05.22 16:40
Das Prinzip müsste demnach also so sein, dass anhand der Wunschtemperatur die Anlage komplett selbst zwischen Heizen <> Kühlen schalten sollte? Ohne dass man manuell an der Wärmerückgewinnung o.ä. dreht?
OWLer schrieb:
Das von der Recovair. Du müsstest in Summe min. 3 Displays haben. Die Lüftung versteckt ihrs aber hinter der Klappe.
Oh Mann, stimmt. Bei mir ist das Teil aktuell recht schlecht zugänglich, so dass ich das eigenes des Recovair ebenfalls völlig vergessen hatte 🙂
Tolentino
23.05.22 18:57
Oben die kleine Klappe? oder kann man die große Seite auch öffnen?
O
OWLer
23.05.22 21:34
Grundsätzlich kann man das ganze Gerät aufmachen. Ohne Werkzeug ist da oben die Klappe, die man öffnen kann und darunter ist das Display mit den Bekannten Bedienkonzept vom Unitower oder Hydrostation.
Tolentino
23.05.22 21:38
Hmm bei mir sind da nur zwei Griffe (vermutlich die Filter?) kein Display
recovairdisplaywärmerückgewinnung
