ᐅ Welchen Router für unseren Neubau?
Erstellt am: 05.05.22 12:31
Manatarms123
sysrun80
11.05.22 11:54
Manatarms123 schrieb:
Ich hätte noch eine zweite Frage kann ich ganz normale LAN Anschlüsse auch an einen POE Switch hängen?
Ah, Vorsicht! Ich hatte schon Endgeraete die das in bestimmten Kombinationen nicht vertragen haben. Die Geraete wurden dann am Uebertrager extrem heiss, kann nicht gesund sein. Haengt aber auch vom POE Standard etc. ab.
Im Regelfall kannst du aber die POE Funktion pro Port einfach abschalten am Switch - also ja 🙂
sysrun80
11.05.22 11:57
hanse987 schrieb:
Die DIN 18015-2 spricht ja nicht zum Spaß auch von Verlegung von Netzwerkkabel im Leerrohr. Kommt halt immer darauf an ob man die Norm auch im Vertrag steht hat.
Hier gleich am besten bedenken die Radien in den Kurven grosszuegig zu gestalten - falls man dann mal Glasfaser einziehen moechte 😉
11ant11.05.22 12:01
hanse987 schrieb:
Wie im anderen Beitrag schon mal geschrieben: Nichts ist zukunftsfähiger als ein ausreichend dimensioniertes Leerrohr!
Und ich habe glaube ich hier auch schon´mal geschrieben, daß ein volles Leerrohr kein Leerrohr mehr ist ;-)
sysrun80
11.05.22 12:03
Und wenn man vorher das CAT Kabel zieht isset wieder Leer und man hat wieder Platz fuer "voll" 😉
Manatarms123
11.05.22 12:35
Danke für das Bild jetzt habe ich das verstanden also eine Tiefe Unterputzdose mit einem Keystone Modul für LAN Anschluss und eine Blende dann drauf
Ich werde dem Elektriker dann vorgeben das alle Sat Kabel und LAN Kabel im Leerrohr zu verlegen sind bzw nach DIN 18015-2
Mal schauen wie er darauf reagiert ob er sofort sagt kein Problem oder nö mach ich nicht 😀
hanse987
11.05.22 13:09
Dann sag bitte oder noch besser schriftlich: "im Leerrohr austauschfähig zu verlegen sind"
din 18015leerrohrkabelpoe
