Sebastian7905.07.16 10:06Nur für die vier Kabel? PA noch bedenken - dieser sollte normal im Abstand zu den Koaxkabeln geführt werden.
Aber das Rohr reicht dicke.
Gartenfreund06.07.16 05:49Habe durch ein 50er HT Rohr 8 Koaxialkabel durchgezogen. War schon schwierig besonders wo ein Bogen war und das bei einer nicht allzu langen strecke. Beim nächsten mal würde ich ein 75er Rohr nehmen.
Sackkarre04.09.16 19:36netti schrieb:
ich frage mich im Moment ob ein Leerrohrohr von 50mm Durchmesser vom Versorgungsraum ins DG ausreichend ist. Hier soll die SAT Anlage verkabelt werden.Wir haben durch ein 40er Leerrohr 4 Sat und 1 Lankabel durchgezogen. Da war noch gut Platz. Kommt aber auf die SAT Anlage an ob du mit Switch arbeitest oder mehreren LNBs...Anstelle eines 50er Rohrs würde ich überlegen ob lieber 2x 40 oder 2x 32 verlegt werden sollen. In Summe kriegst du da das gleiche durch und kannst separieren, falls das mal notwendig sein sollte. So haben wir es bei uns umgesetzt.
PA ist bei uns auch separat verlegt.
Die die Leerrohre sollten im Anschluss "verschlossen" werden, zwecks Zug und Schwitzwasser (wurde uns zumindest gesagt). Bei uns steckt daher etwas Glaswolle drin. Die dichtet ab und man bekommt sie leicht wieder raus.
