ᐅ Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
Erstellt am: 19.04.22 22:01
hang_häuschen schrieb:
Das mit dem abklären war auch auf das rechtliche Thema bezogen.OK dann ist ja gut. WO bleibt der Plan vom Grundstück, mit eingezeichneten Haus, Garage, Terrasse, Höhenangaben usw.? Ich würde mir das gern mal anschauen. So wie das in EG Plan ausschaut, sind es 12% Gefälle. Das geht mMn auch ohne Keller. Nur ob da der Handwerkermeister der favorisierte Planer sein sollte, ist fraglich.Pacmansh schrieb:
Aber die Geschosshöhe ist doch 2,7 m im Querschnitt. Beim Fußbodenaufbau muss man wahrscheinlich trotzdem aufpassen.Falsch im Keller sind es von 0 - -2,6m ergo 2,6 mH
Hausbautraum2020.04.22 11:47Also ich finde es auch jammern auf sehr hohem Niveau. Wer kann sich denn eine Einliegerwohnung leisten?
Mein Schwager jammert auch fürchterlich wegen der hohen Baukosten und geplant ist eine Küche für 35.000€. Das passt für mich genauso wenig zusammen.
Benutzer20020.04.22 11:48Pacmansh schrieb:
Aber die Geschosshöhe ist doch 2,7 m im Querschnitt. Beim Fußbodenaufbau muss man wahrscheinlich trotzdem aufpassen.Ich lese eine Rohbauhöhe von 250cm und einen Fußbodenaufbau von 25cm:
Also wird das kein Wohnraum, der ist in Bayern mit 240cm vorgesehen.
gutentag schrieb:
Falsch im Keller sind es von 0 - -2,6m ergo 2,6 mWorauf Du Dich beziehst, sind die Höhenbezugspunkte, nicht auf die tatsächliche Raumhöhe.Benutzer200 schrieb:
Worauf Du Dich beziehst, sind die Höhenbezugspunkte, nicht auf die tatsächliche Raumhöhe.Kommt aber ja aufs gleiche raus. 0 ist doch Oberkante Fertigfußboden, abzgl. 0,15 Fußboden abzgl. 0,2 Decke macht bis 2,6 Tiefe eine Raumhöhe von 2,25m, einmal von oben nach unten gerechnet und einmal von unten nach oben von dir gerechnet. So hab ichs nun richtig kapiert, oder?H
hang_häuschen20.04.22 11:55gutentag schrieb:
OK dann ist ja gut. WO bleibt der Plan vom Grundstück, mit eingezeichneten Haus, Garage, Terrasse, Höhenangaben usw.? Ich würde mir das gern mal anschauen. So wie das in EG Plan ausschaut, sind es 12% Gefälle. Das geht mMn auch ohne Keller. Nur ob da der Handwerkermeister der favorisierte Planer sein sollte, ist fraglich.Das Grundstück hätte zwei Ebenen, so dass es nicht komplett aufgeschüttet oder abgetragen werden muss.
