ᐅ Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
Erstellt am: 14.11.21 23:03
ypg19.11.21 08:14
motorradsilke19.11.21 08:19
Dazu gehöre ich und habe gestern zu meinem Stromanbieter gewechselt. Bin jetzt in einem normalen Preissektor, ca. 15% höher als jetzt.
Magst du sagen, wo du jetzt bist? Ich muss für meinen Sohn auch wechseln.
andimann19.11.21 08:38
Moin,
bei mir kamen gestern auch zwei Preisänderungen rein, erstmal Gas:
mal eben 100 % erhöht... da werden es nun wirklich die lokalen Stadtwerke in der Grundversorgung, die liegen bei 7;xx Cent.
was mich aber wirklich überraschte war die Preisänderung des Stromanbieters:
12% günstiger geworden!?! Sie weisen auch extra darauf hin, dass ich auch bei Preissenkungen ein Sonderkündigungsrecht habe.... :-)
Btw; damit habe ich nun das erstmals die Situation, dass Heizen über eine Wärmepumpe billiger wäre. Bis jetzt lag das Verhältnis Gas zu Strompreis per kWh immer bei 1:5 bis 1:6. Nun bei etwa 1:3, so das eine Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl von 3,5 tatsächlich geringfügig billiger wäre. Würde allerdings vermutlich dann noch gute 20 Jahre dauern, bis die damals geforderten etwa 10 k€ Mehrinvest wieder drin wären.... SCNR
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
ypg19.11.21 08:49
motorradsilke schrieb:
Magst du sagen, wo du jetzt bist? Ich muss für meinen Sohn auch wechseln.Bei unserem EWE-Stromanbieter (regional) plus Worttomtom7919.11.21 08:50
22 Cent für Strom? Diese regionalen Unterschiede sind zum kosten.. bei uns nix unter 29cent zu finden.
Und Gestern Mal spaßeshalber Gas verglichen 10 Cent für das kWh.
Kann man die Wärmemenge die die Wärmepumpe erzeugt hat mit der kWh gleich Setzen oder wie rechnet man das?
Benutzer20019.11.21 09:26
andimann schrieb:
12% günstiger geworden!?!Die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage sinkt ja auch ab Anfang 2022. Und das wird natürlich gerne kundenwirksam verkauft.Ähnliche Themen
