ᐅ Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
Erstellt am: 17.08.16 20:27
Bei Gas kommen noch 50-100 EUR Stromkosten und rechnerisch etwa 20-30 EUR Schornsteinfegerkosten dazu sowie eben die Grundgebühr (bei uns 195 EUR bei Gas; 61 EUR für Wärmepumpe-Zweitzähler und natürlich 0 EUR für Wärmepumpe an Haushaltsstrom). Die Fixkosten von Gas sind also 200-250 EUR höher. Dazu kommen die Verbrauchskosten.
Goldi0911119.08.16 12:18Ja es stimmt natürlich das man die Angaben nicht 1:1 vergleichen kann.
Gaspreise sind bei uns eher 5,x Cent.
Ich würde definitiv zur Solewasserwärmepumpe greifen. Die Bohrung für 7000€ braucht kein Mensch - man kann mit relativ wenig Aufwand die Soleleitungen in ca. 1,5 Metern tiefe verlegen. Hierzu einfach mal nach "Grabenkollektor" suchen. Kosten incl. Eigenleistung und Bagger ca. 2000€ - 2500€. Dagegen gerechnet werden muss die Förderung von 4.500€ (BAFA). Daher wäre der Aufpreis zur Sole-Wasser-Wärmepumpe nur noch bei 4.000 - 4.500€! Auf die Jahre gerechnet lohnt sich das definitiv, zumal die Strompreise immer mehr steigen werden.
Mit Eigenleistung ist alles billiger. Manchmal auch preiswerter. Der Vergleich Grabenkollektor in Eigenleistung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Fachbetrieb ist absurd. Dann musst du ne Pana komplett in Eigenleistung installieren vergleichen. Geht auch schneller als Grabenkollektor.
Wenn Erdwärme, dann mach es richtig. Eine Bohrung für mindestens 50 - 100 Jahre und gut.
Sebastian7920.08.16 17:37Ach, Grabenkollektor - das funktioniert nicht überall, aber die Karte wird immer gerne einfach mal gezogen...
Bei uns ging es nicht, daher eine Bohrung und alles super.
