ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
face2616.02.21 10:14
24h mittl. Temp -1, Stromverbrauch 19kWh (interner Zähler, ich sags immer dazu, da tats. Verbrauch vermutl. 2-5 KWh höher) Wärmemenge 89kWh
Malz190216.02.21 10:52
Leider hat meine Wärmepumpe keinen Wärmemengenzähler, 24h Verbrauch 15.02 lag bei 21 kWh 24h Mittelwert Temperatur lag bei +0,8
face2616.02.21 11:07
Malz1902 schrieb:
Leider hat meine Wärmepumpe keinen Wärmemengenzähler, 24h Verbrauch 15.02 lag bei 21 kWh 24h Mittelwert Temperatur lag bei +0,8Du hast doch gestern erst an den Temperaturen rumgeschraubt oder?
Was genau jetzt gemacht hast weiß ich immer noch nicht. Wenn aber lediglich oben die max Vorlauftemperatur begrenzt hast dann ist die Auswertung von gestern eh für die Katz.
Den Estrich hattest ja noch zuvor mit Temps zwischen 33 und 35 befeuert. Jetzt begrenzt Du die Vorlauf Temp auf 30. Die gespeicherte Wärme im Estrich ist ja aber immer noch da.
halmi16.02.21 11:19
Zaba1216.02.21 11:30
halmi schrieb:
Sie lebt!!! Ab jetzt wird alles besser 😀 hat übelst gerumpelt, dann war ein Drittel der Anlage frei.Hier auch, seit 1h. Schnee fällt vom Dach. Der Speicher befindet sich leider noch im Ruhemodus. Ab morgen sollte er dann laden und Strom abgeben. Alessandro16.02.21 11:33
Bookstar schrieb:
Keine Angst gegen Zaba kann man nur verlieren 😀.dann bin ich dafür Zaba aus dem Thread zu schmeißen wegen Wettbewerbsverzerrung :p
