ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Bookstar10.02.21 15:50
Habe doch eine modulierende Maschine, da liegt der Durchfluss meist um die 900 bis 1000 l/h.
Beim Abtauen braucht sie aber mehr, angeblich bis 1.400 l laut Hersteller.
Zaba1210.02.21 15:51
tomtom79 schrieb:
1400 ist Betriebs Durchfluss, abtauen müsste irgendwo bei 1100 reichen. Wenn jetzt aber die Heizkurve Senkst kristallisiert sich Hydraulik Fehler heraus und da gilt es den Mittelweg zu finden.
Ich habe seit dem 31.01 196kw strom verbraucht durchschnittlich also 19 kW das ist top, wobei letze Woche bei uns plus 10-12grad war.
Wie liest ihr eure Stromzähler aus ich hätte gerne Tages genau Daten mit logfile. Am besten autark oder über Somfy oder enocean.
Bis gerade eben 203kWh Gesamthausverbrauch. Lese es über dem WR aus
Bookstar10.02.21 16:03
bin bei 200 kwh für Heizung, Hausstrom kommt extra noch.
Alessandro10.02.21 16:10
meine taut mit 2220 Liter ab
: 28°Vorlauf ist schon sehr sehr wenig und meiner Meinung nach eher die Ausnahme.
Zaba1210.02.21 16:11
Ich hab ja vorhin gedacht als Du 1,5 Hysterese geschrieben hast, dass die „kurzen“ Pausen passen, jedoch passt die überproportional lange Laufzeit dafür nicht.
Bookstar10.02.21 16:27
In den letzten 8h hat die Anlage 50 kwh Wärmebedarf gehabt und 13kwh Strom benötigt.
Anlage läuft damit erstmal sehr effizient, aber der Wärmebedarf ist natürlich riesig
wärmebedarf
