Alessandro22.01.21 14:14das ist regelungstechnisch natürlich -ich sage es mal freundlich- eher suboptimal!
Alessandro schrieb:
Ohne dass ich das Gehäuse komplett öffne und gefühlte 100 Abdeckungen abschraube,hättet ihr eure Wärmepumpe nicht besser ohne Gehäuse und Abdeckungen gekauft, nur so als HobbyDas ist gerade mein kleinstes Problem. :p
Was mich die Fehlersuche an Zeit gekostet hat und Geld, da die Wärmepumpe einfach unnütz zu lange gelaufen ist. Das muss man sich mal reinziehen. Rücklauf Soll 23,7 + 2K ist meine Abschaltgrenze. Das kaputte Teil zeigt 23,9 Grad an obwohl es schon 28,7Grad sind.
Echt irre.
Deswegen hat auch die Heizkurve mit 25/21/0 funktioniert. Wenn der Fühler wieder repariert ist wird es eher 26/21/0 oder sogar 27/21/0
Echt irre.
Alessandro22.01.21 14:26tomtom79 schrieb:
Warum? Bei uns sind die Fühler auch direkt an den Leitungen befestigt.weil man immer im Medium (Wasser) messen sollte. Ansonsten hat man durch das Cu-Rohr der Leitung, die Cu- Hülse wo der Fühler drin steckt, die VA-Hülse vom Fühler selbst und Luft sehr viel Wärmeübertragungsverluste.
Siehst ja selbst was passiert, wenn der Fühler nicht richtig in der Hülse drin steckt.
Das Messelement sitzt ganz vorne an der Spitze des Fühlers. Die Auflagefläche des Messelements ist daher sehr sehr gering. Außerdem misst man zusätzlich auch die Raumlufttemperatur mit...
@zaba: du solltest unbedingt Wärmeleitpaste in die Cu-Hülse, wo der Fühler reingesteckt wird, reinspritzen!
Alessandro schrieb:
Siehst ja selbst was passiert, wenn der Fühler nicht richtig in der Hülse drin steckt.Der Fühler steckte immer richtig drin. Das Teil ist nur defekt.
