ᐅ Wer hat erst ein kleineres Haus gebaut und angebaut?
Erstellt am: 02.06.13 18:23
perlenmann
19.06.13 15:10
Ich wollte mit meinen Wünschen auch nur aufzeigen,das wenn man etwas will, bekommt man es noch lange nicht. Auch wenn man meint ein "Recht" darauf zu haben!
2000€ bleiben von was?
Nee, gesamt gesehen ist ein kleines Haus zu bauen und anschließend anzubauen teurer in den Gesamtkosten, also nach Fertigstellung des "großen" Haus. Sicherlich ist das große nicht ausgebaute Haus am Anfang teurer, dafür ist der Ausbau viel günstiger. Die Gesamtkosten am Ende sind also geringer.
Musketier
19.06.13 15:10
Der Nachteil am Anbau ist einfach, dass ihr in der Zeit trotzdem eine Außenwand braucht mit Dämmung und allem drum und dran.
Du machst dann wieder Wanddurchbrüche und mußt Leitungen neu ziehen usw. Außerdem muß der Anbau komplett mit einem mal erstellt werden.
Im nicht ausgebauten OG/DG kannst du alles schon bis hoch ziehen und mußt später nicht wieder alles einreißen, wie beim Anbau.
Eventuell kannst du auch nach und nach noch ein Kinderzimmer ins OG einbauen. Das würde eurer Finanzierung aus den laufenden Einnahmen entgegen kommen.
Außerdem muß auch das Grundstück den Platz für einen Anbau an der richtigen Stelle hergeben.
rwurzer
19.06.13 15:31
Naja unser Nettogehalt abzüglich unserer Fixkosten und Lebensunterhalt = 2000,00 € netto zur freien Verfügung.
Hm, ok, dann müssen wir uns mal beraten lassen, was man da so "spart" am Anfang, wenn man nur ein Stockwerk ausbaut!
perlenmann
19.06.13 15:39
Und eure Fixkosten werden mit einem Haus vermutlich erheblich steigen (BU, RLV) Je nachdem wenn Du weiter weg ziehst, 2. Auto etc.
Und wenn Du 350k€ als Kredit brauchst, wird dann 2000 schon sehr eng
Bauexperte sagt immer: Erst den Finanzrahmen abstecken und dannach in die Planung gehen. Würde ich hier auch dringend empfehlen!
rwurzer
20.06.13 09:15
Das war ja genau mein Gedanke. Für das normale Haus werden wir denke ich an den 350k nicht vorbeikommen.
Die Überlegung war eben, ob man nicht erst ein kleineres Haus baut, dass man für sagen wir mal 250k hinstellen könnte und dadurch die Rate "bezahlbar" wird.
Was ist BU und BLV in Bezug aufs Haus? :-) BU steht wohl nicht für Berufsunfähigkeitsversicherung ;-)
Musketier
20.06.13 09:57
BU=Berufsunfähigkeit
RLV = Risikolebensversicherung
Ws soll in den 250T€ alles enthalten sein?
anbaugesamtkostenfixkostenrlv
