ᐅ Neubauvorhaben Einfamilienhaus im Bergischen Städtedreieck
Erstellt am: 29.04.20 17:06
vermilly29.04.20 17:06
bin seit geraumer Zeit stiller Mitleser, aber nun sind wir soweit, dass ich Hilfe von euch benötige.
Grundstück ist bereits gekauft. Bin seit geraumer Zeit am Erstellen eines Grundrisses in Eigenregie. Nun hat uns unser Architekt auf später vertröstet, da er momentan keine Kapazität hat. Da wir aber nicht mehr warten wollen, sind wir auf der Suche nach einem Baupartner.
Wir möchten eine moderne Stadtvilla in massiver Bauweise bauen lassen, mit einem separaten Bereich für die Großeltern (keine Einliegerwohnung im eigentlichen Sinne, nur innen ein abgetrennter Wohn-, Schlafzimmer und ein Bad mit nur einem Eingang und einer Diele im Erdgeschoss.)
Desweitren würde ich gern einen Ringgrabenkollektor verlegen lassen gekoppelt mit einer Wärmepumpe. Zur Unterstützung der eigenen Stromversorgung soll (kann) eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung wäre das i-Tüpfelchen.
Das Grundstück hat eine Größe von 604m2. Es liegt in zweiter Reihe. Die Einfahrt gehört mit zu unserem Grundstück. Der Vorbesitzer hat seinen Garten parzelliert und danach an uns verkauft.
Als Anlage füge ich dein B.Plan an (ist noch von vor der Parzellierung). Die darauf abgebildete Halle auf unserem Grundstück ist nicht mehr vorhanden). Habe das Blatt so abfotografiert, dass unten Süden und rechts Osten ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das Haus da platziert werden könnte. Mögliches Baufenster wäre 11x11m oder 11x12m. Eine Doppelgarage oder eine 9 Meter lange Garage sollte auch Platz finden.
Vielleicht kennt jemand von euch einen guten Architekten / Bauleiter oder auch GU aus der Region, (weiß auch nicht, welche Variante hier die bessere ist...?). Bauort wäre in Wuppertal.
Falls noch weitere Informationen benötigt werden, dann teile ich sie noch gern mit. Bin über jeden Ratschlag dankbar.
Lageplan eines Bauprojekts: Teil A ca. 347 m2, Teil B ca. 605 m2.
Lageplan eines Wohngebiets mit Gebäuden, Parzellen, Wegen und Maßstab 1:500.
Escroda30.04.20 07:47
Na hoffentlich gibt es eine positiv beschiedene Bauvoranfrage.
Dein Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplan. Dein Vorhaben muss sich nach §34 Baugesetzbuch einfügen. Das tut es IMHO nicht, weil sich im "Hinterland" keine Wohnbebauung befindet.
So viele sinnvolle Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Lageplan: pinke Parzellen mit grauen Gebäuden, orangefarbener Neubau, Zufahrt und Nordpfeil.
Warum? Ein augefüllter Fragebogen könnte diese Frage vielleicht beantworten.
vermilly schrieb:
Eine Doppelgarage
... ist nicht so sinnvoll, wenn es bei 11m Hausbreite bleiben soll. Das Grundstück ist ja "nur" 17m breit, abzüglich von jeweils 3m Abstandsfläche bleiben 11m übrig. Und die Doppelgarage an die westliche Grenze zu setzten, kostet zu viel Garten - oder ist das egal? Womit wir wieder beim Fragebogen wären. Was ist Dir besonders wichtig?
Hier mal Variante 14*8 mit Doppelgarage:
Lageplan: orangefarbener Gebäudekomplex auf Grundstück, umliegende graue Häuser, Nordpfeil.
Passen auch mehr Photovoltaik-Module 'darauf.
11ant30.04.20 12:48
Mit welchem Tool renderst Du die Grafiken, in die Du Deine Vorschläge einfügst ? - also wie grabbst Du die Zeichnung aus dem Beitrag, vektorisierst und kolorierst sie dann und bastelst etwas ein ?
Escroda30.04.20 13:32
Als Geodatenforensiker werte ich die Spuren aus und suche das Grundstück mithilfe der einschlägigen Geodatenportale. NRW ist da besonders Nutzerfreundlich, so dass ich hier einen Screenshot aus tim-online mit paint.net bearbeitet habe. Geht schneller, als die Tools der Profi-Software zu bemühen.
vermilly30.04.20 19:22
Hallo, und vielen Dank für die erste Rückmeldung.
Eine positiv vorbeschiedene Bauvoranfrage gibt es. Hätte das Grundstück sonst nicht gekauft ohne zu wissen, ob man da überhaupt bauen darf.
Dass es nach Paragraph 34 sein muss, ist mir auch bekannt.
Hier taucht die Frage nach der Dachform auf... in der Umgebung sind nur Satteldächer. Wir möchten aber eine Stadtvilla mit einem Walmdach. Bin gespannt, ob das gehen wird.
Der Vorbesitzer hat eine Bauvoranfrage gestellt, da er dort zuerst selbst bauen wollte. Er hätte dort ein Haus mit den Maßen 11x10 x 2,5 bauen können.
Da wir jetzt eine 6-köpfige Familie dort unterkriegen möchten, muss da ein anderes Haus hin.
Danke schon mal für die zwei Vorschläge für die Platzierung des Hauses. Variante Nr. 1 gefällt mir besser, da wir dann hinter dem Haus auf der Ostseite schon einen angelegten Garten haben, der in der Größe genau passend für uns ist.
Und hier kommt der gewünschte Fragenkatalog. Beantworte nur die Positionen, die ich auch beantworten kann.
Größe des Grundstücks: 604m2 (wobei schon ca. 100m2 auf die Einfahrt
entfallen
Hang: nein. Alles ebenerdig.
Grundflächenzahl: 0,3
Geschossflächenzahl: 0,8
Baufenster, Baulinie und -grenze:
Randbebauung:
Anzahl Stellplatz:
Geschossigkeit: 2 ?
Dachform: Zeltdach (Stadtvilla), wenn möglich
Stilrichtung: modern
Ausrichtung:
Maximale Höhen/Begrenzungen: ?
weitere Vorgaben: ?
Stilrichtung,Dachform,Gebäudetyp: Stadtvilla, massiv, monolithische Bauweise
Keller, Geschosse: Kein Keller, zwei Vollgeschosse.
Anzahl der Personen, Alter: 6 Personen. 2 Pers. um die 40, 2 Kinder (7 u. 5).
Und 2 Pers. über 70.
Raumbedarf im EG: Offenes Wohn- Esszimmer mit Küche, eine Diele,
Technikraum, Gäste- WC. Abgetrennter Wohnbereich für
die Großeltern: Wohnzimmer mit Küchenzeile,
Schlafzimmer und ebenerdiges Bad (hier ca. 45m2).
Raumbedarf im OG: Schlafzimmer, Bad, zwei Kinderzimmer, Büro fürs
Homeoffice und ein Abstellraum für Kleinzeug mit einer
Fitnessecke.
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice.
Schlafgäste pro Jahr: 2 - 4
offene oder geschlossene Architektur: geschlossen
konservativ oder moderne Bauweise: modern, mit
offene Küche, Kochinsel: ja.
Anzahl Essplätze: 6 - 8
Kamin: nein
Musik/Stereowand: muss nicht sein.
Balkon, Dachterrasse: Balkon gern. Terrasse sehr gern, wenn es auf der Garage
möglich wäre (ich weiß, dass hier der Nachbar
zustimmen muss eine Baulast einzutragen).
Garage, Carport: Garage. Wir haben zwei Autos. Brauche auch einen kleinen
Lagerraum (in der Garage) wegen meinem Beruf.
Nutzgarten, Treibhaus: nein
Wichtig wäre zu sagen, dass wir keine Einliegerwohnung im eigentlichen Sinne, mit einem separaten Eingang haben wollen, da wir diesen Beriech später, wenn es meine Eltern nicht mehr gibt, für uns nutzen wollen. Des Weiteren ist mir der Schallschutz besonders wichtig ( sowohl der gegen den Schall von draußen, als auch im Haus selbst). Sinnvoll wären auch bei dem Wunsch nach Schallschutz im Haus, dass die Innenwände möglichst wenig Raum einnehmen und wir dadurch wenig an Wohnraum im Erdgeschoss verlieren.
Wir möchten ein sowohl ökonomisch, als auch energetisch sinnvolles Konzept.
Photovoltaik auf dem Dach ist auch ein Wunsch, damit wir Strom zum Eigenverbrauch produzieren können.
Von wem stammt die Planung: bis jetzt Do it Yourself mithilfe einer Grundriss-App.
Was gefällt besonders? Warum?:
Was gefällt nicht? Warum? :
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: kennen wir, wollen aber
nicht an die Schmerzgrenze gehen
favorisierte Heiztechnik: Ringgrabenkollektor oder Erdwärmebohrung.
Solewärmepumpe, Fußbodenheizung.
-könnt Ihr verzichten: Erdwärmebohrung, wenn es sein muss auch der Ringgrabenkollektor,
wenn mir ein Fachmann erklären kann, dass es bei uns
nicht sinnvoll ist.
Vllt der Balkon oder die Terrasse auf der Garage. Da eh
fragwürdig
-könnt Ihr nicht verzichten: Fußbodenheizung
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Bis jetzt
keine
Möglichst alles in rechteckige Zimmer zu bekommen. Mag keine schmalen, langen Räume. Viel Tageslicht in den wichtigen Wohnräumen wäre super.
Hier hoffe ich auf Empfehlung von Euch, wo sich die entsprechenden Räume befinden müssen, um eine optimale Lichtausnutzung unter den Gegebenheiten der Grundstückslage zu bekommen.
Vielen Dank schon mal
kaho67430.04.20 21:34
Du hast die Häuser jetzt relativ weit im Westen stehen lassen. Wegen er Länge der Leitungen oder warum?
ringgrabenkollektordoppelgaragegrundstückdachformstadtvillaarchitektenbauweiseschlafzimmergartenbauvoranfrage
