ᐅ Grundriss-Optimierung (Ausbau, Aufstockung)
Erstellt am: 28.03.20 10:11
lise84_bauherr
29.03.20 13:54
die Gedanken müssen wir uns ohne Ausrichtungshinweis nicht machen
Sry. Balkon ist Süden
Ach, was mir gestern Abend gar nicht mehr so eindringlich aufgefallen ist: bisher führte in diese Dachgeschoss überhaupt keine Treppe, und die neue Treppe ist (bis auf wenig mehr als das Podest vor der Wohnungstür) nicht überdacht. Aber alle Achtung, daß sich jemand für einen verfrühten Aprilfake so viel zeichnerische Mühe gibt !
lise84_bauherr
29.03.20 21:11
11ant schrieb:
Ich verstehe nichts (was ich mir als umsetzbar vorstellen kann). Der Plan sagt: Abriss des größten Teils der bisherigen Wandverläufe, als würde man das Haus im wesentlichen "größer gesprengt" wieder aufbauen; auch tragende Wände kommen weg, und eine neue tragende Wand steht wo, wo jetzt keine darunterstehende tragende Wand erkennbar ist. Ein Teil eines Bestandswandverlaufes springt schräg hervor. Das Treppenhaus wird vor dem bisherigen Grundriss angebaut; ein Büro zweigt direkt vom Treppenhaus ab und man könnte von dort nur durch den Treppenflur in der Wohnung auf das dortige WC gehen; auch der Dachstuhl erfindet sich fast komplett neu. Ein Fake ? - kann da jemand den Aprilbeginn nicht abwarten ? ? ? ? ?
die gelben Linien darunter sind der jetzige Bestand des OG. Es sollte hat die größtmögliche Fläche genutzt werden. Nordseitig kann man noch einen Meter bis zur Grundstücksgrenze hinaus. Glaube deshalb. Der Dachstuhl müsste nur Westseitig erneuert werden. Rest kann man lassen.
Das ist mir schon klar, das Gelb der abzubrechende Bestand ist. Aber sollen wir ernsthaft glauben, daß Du 1. ein Dach und 2. ein Obergeschoss abbrichst, 3. dann noch die Decke des EG, 4. auf das EG eine auskragende neue Decke als Bodenplatte eines Schraubenkopf-Penthouses draufsetzt und 5. für dessen Erschließung dann einen Treppenhausturm anflanschst, der zudem vom 6. neuen Dach gar nicht ganz überdeckt wird ?
Nimmst Du einen alten Mann da nicht ein bißchen zu viel auf den Arm ?
lise84_bauherr
29.03.20 22:40
Bin für neue Vorschläge und Ideen sehr offen. Was würdest du vorschlagen?
lise84_bauherr
29.03.20 22:41
Treppe ist ferzeit mitten im Haus und das sehr großzügig
treppedach
