ᐅ Photovoltaikanlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
Erstellt am: 19.03.20 09:10
hampshire20.03.20 11:39
Die Eingangsfrage ist wie "Wie viel PS reichen bei einem Fahrzeug".
Betrachtest Du die Anlage als Finanzprodukt kannst Du derzeit noch maximal groß bauen - mit der Einschränkung, dass sich die Vergütungsbedingungen bei 10kWp ändern und es da einen kleinen "Sprung" in der Rechnung gibt.
Betrachtest Du die Anlage als Nachhaltigkeits-Investment kannst Du sie so dimensionieren, dass sie in Summe mehr produziert als Du verbrauchst.
Betrachtest Du die Anlage als Autarkie-Instrument wirst Du wieder anders rechnen um "ausreichend" zu bestimmen.
guckuck220.03.20 11:42
Hast du mal berechnet, ob sich das überhaupt lohnen kann?
Eigenverbrauch ist ja auch ganz und gar nicht kostenfrei. Dazu nimmst du Effizienzkiller wie extrem Warmwasser-Bevorratung und Pufferspeicher in Kauf.
Specki20.03.20 17:23
ja, wenn da so ein Pufferspeicher im Spiel ist, dann weiß ich auch nicht, ob das nicht doch eher ne Minusrechnung ist.
Ich hätte die Vorlauf-Temp und 1 bis 2 °C nach oben geschraubt und den Estrich als Puffer verwendet. Aber mit zusätzlichem Puffer geht ja noch mehr Effizienz verloren und die Anschaffung muss auch erst mal wieder rein geholt werden... ob sich das dann noch lohnt?
blackm8821.03.20 12:54
Wir haben 7,5 kWp auf dem Dach, dazu 7,7kw Speicher. Die Wärmepumpe heizt tagsüber bei Stromüberschuss das Haus auf (Estrich als Puffer) und das Warmwasser höher. Speicher reicht so bis am nächsten Morgen.
Jeder hat eine andere Meinung: mach alles voll; mach bis 9,9kWp; mach ohne Speicher; usw...
lin0r8721.03.20 14:02
Wir haben ein Angebot von 19 Modulen mit 360W.
Mehr würde wohl nicht passen
Stadtvilla1922.03.20 11:17
3500kw in der Wohnung ? Was macht ihr denn ? Also wir haben momentan knapp 1600kw mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern und wir kochen auch jeden Abend....
pufferspeicherwarmwasserestrich
