Schneemann9005.02.20 12:03Zwecks Planung zum Neubau bin ich gerade dabei mich mit dem Smarthome Thema auseinanderzusetzen.
Habt ihr euch hierzu bei einem örtlich ausgeschriebenen Händler (z.B. auf der Fibaro Webseite) beraten lassen? Ich versuche mich gerade durch den SmartHome Dschungel zu kämpfen. Eine grobe Liste zu den Dingen, die gewünscht sind, gibt es schon. Allerdings frage ich mich ob man immer eine SmartHome Zentrale benötigt oder die Aktoren auch einzeln per App steuerbar sind?
Schneemann90 schrieb:
Allerdings frage ich mich ob man immer eine SmartHome Zentrale benötigtNein denn das ist ein SPOF(Single Point of failure) und diese sind tunlichst zu vermeiden. Schneemann90 schrieb:
die Aktoren auch einzeln per App steuerbar sind?Auch dies ist tunlichst zu vermeiden, das es nicht zielführend ist und in der Regel in einer Sackgasse endet.Man sollte sich im Vorfeld viele Gedanken machen, wie und was man steuern möchte. Inwieweit das Haus selbst mitdenken soll und was selbsttätig ohne Eingriffe von außen passieren soll.
Dann schaut man sich um womit die Wünsche am besten und einfachsten realisierbar sind und dann wählt man aus. Zusätzlich schaut man welches System dann die Oberste Ebene der Verwaltung/Steuerung abbilden kann und darüber steuert/überwacht/bedient man das Ganze dann und nicht über irgendwelche Apps.
Sprich erst denken und einen Plan machen...dann handeln und nicht andersrum.
Brainstorming02.03.20 14:03KingSong schrieb:
Servus!
Mein ganzes Haus ist quasi mit Z-Z-Wave gesteuert. Als Dimmer kann ich Dir ausschließlich die von Qubino empfehlen, wesentlich besser als die Fibaro Teile, ich habe sie als DIN-Dimmer direkt auf der Hutschiene und teilweise als Dimmer in den Wanddosen. Der größte Vorteil dieser Dimmer ist, das sie schon ab 1W Leistung sauber und flackerfrei dimmen können. Das können die anderen Dimmer nicht ohne einen Bypass. Für die Raffstores habe ich die Fibaros drin. Insgesamt sind weit über 100 Aktoren und Sensoren diverser Hersteller bei uns verbaut. Alles läuft reibungslos.....Hallo KingSong,
ich tendiere in meinem Neubau auch zu Z-Z-Wave. Du bist also zufrieden damit? Wenn du die Dimmer auf der Hutschiene hast, wie hast du das dann verdrahtet? Ich stelle mir den Kabelweg ziemlich lang vor. korrigiere mich ruhig, wenn ich einen Denkfehler habe. Kam es bei dir schon mal vor, dass bei Schalterbetätigung nicht geschaltet wurde? Das wird ja am häufigsten an der Funktechnologie bemängelt.
Danke vorab.
wie die Dimmer auf der Hutschiene verdrahtet sind kann ich Dir leider nicht sagen, das hat der Elektriker gemacht. Zu den SChaltern stelle ich Dir gern eine Gegenfrage:
Was meinst Du wie es vorkommen soll das nach Betätigung nicht geschaltet wird, wo doch der / oder die Schalter direkt mit dem jeweiligen Aktor per Kabel verbunden sind? Per Funk läuft nur die Kommunikation zur SmartHome Zentrale. Diese ist aber nicht für die eigentliche Funktion des schaltens nötig, soll heißen auch wenn ich die Zentrale komplett aus dem Netz nehme, funktionieren die Schalter und Dimmer nach wie vor über die Taster weiter.
Was meinst Du wie es vorkommen soll das nach Betätigung nicht geschaltet wird, wo doch der / oder die Schalter direkt mit dem jeweiligen Aktor per Kabel verbunden sind? Per Funk läuft nur die Kommunikation zur SmartHome Zentrale. Diese ist aber nicht für die eigentliche Funktion des schaltens nötig, soll heißen auch wenn ich die Zentrale komplett aus dem Netz nehme, funktionieren die Schalter und Dimmer nach wie vor über die Taster weiter.Du hast Recht; ich habe die Frage falsch formuliert. Anders gefragt: Springt das Signal in der App/Visualisierung jedes Mal sauber um, wenn ich den Schalter betätige? Schaltet der Aktor jedes Mal sauber, wenn ich per App einen Befehl auslöse?
Was ich mich auch die ganze Zeit frage:
Wenn ich das Licht am Schalter anschalte (Licht brennt zu 100 % Leuchtkraft), ich per Dimmer im Anschluss auf 50% Leuchtkraft runter dimme und sagen wir mal nach 20 Minuten das Licht ausschalte. Was passiert dann bei wieder einschalten des Lichtes per Schalter? Startet die Lampe mit 50 % (letzte Einstellung) oder wieder bei 100 % Leuchtkraft?
Danke vorab.
Das mit der Leuchtkraft bei drücken des Tasters kannst Du natürlich selbst bestimmen. Also entweder wird der vorherige Zustand wieder hergestellt (so betreibe ich das) oder eben ganz nach belieben auf der Skala von 1-99%. Meine Aktoren für das Licht haben z.B. auch noch eine Doppelfunktion, ist das Licht z.B. auf sagen wir 30% gedimmt und ich will 100% dann brauch ich den jeweiligen Taster nur 2x kurz hintereinander drücken und es springt auf 100% ohne das dazwischen das Licht ausgeht.
Ich hatte bis jetzt noch kein einziges mal ein Problem damit ob irgendein Aktor sauber auslöst oder der jeweilige Zustand angezeigt wird.
