ᐅ Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
Erstellt am: 17.01.14 14:00
bygoran
bygoran
17.01.14 14:00
Hallo
unser Neubau geht ab Montag los.
bin am überlegen ob ich die 36,5 er Porenbeton Wand gleich dämmen soll solange das Gerüst noch da steht.
wir bauen ohne KfW möchte aber so gut wie möglich dämmen.
laut u-wert Rechner muss ich ne 200mm Dämmung nehmen um kein Feuchtigkeit Problem zu bekommen. Ist das richtig?
kann mir da jemand was genaueres zu sagen? Oder genau berechnen wie dick die Dämmung Werden muss ohne Probleme zu bekommen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist auch geplant.
letzte Decke unter dem Kaltdach ist aus Beton 24cm da plane ich noch Mineralwolle 240mm (035) auszulegen. Ist das ausreichend?
wäre über jede Info dankbar
kaho67417.01.14 15:36
Is ja krass,
wir bauen 36,5er Wände ohne Dämmung und erreichen Kfw 70. Dies hängt natürlich auch noch von anderen Faktoren ab, aber ich finds schon sehr gut bei uns.
E.Curb
17.01.14 16:15
Hi,
wie viel Dämmung Sinn macht, oder eben nicht, sollte Dir dein Planer sagen können. Hier wird es niemand können
Gruß
Wastl
17.01.14 16:24
Der Neubau geht am Montag los und du überlegst jetzt ob du ne Dämmung brauchst
200mm sind 20cm - und das umlaufend? Gibt das deine Baugenehmigung her?
Zu den Werten kann ich nichts sagen, für mich als Baulaien hört es sich sehr komisch an. Sowas wurde bei uns ganz lange im Vorfeld besprochen. Erst als alle Parameter fest waren (Baukörper, Dämmung, U-Werte, usw.) wurde der Bauantrag eingereicht und erst danach haben wir das Bauen angefangen.
Explosiv
10.02.14 17:45
Hi
auch wir bauen mit Porenbeton 36,5 cm ohne zusätzliche Dämmung. Das ist ja der Vorteil, dass man nicht noch ne weiche Dämmung um die Hütte legt, die man wieder extra schützen muss und an der man nichts ordentlich befestigen kann.
Sicher kann man dann noch ne Vorsatzwand in Klinker oder Kalksandstein einplanen, aber irgendwann ist das Budget alle. Und was sich auf Dauer zwischen den beiden Wänden abspielt, wissen auch nur die Insekten, Mäuse und Ratten.
Mit unserem Porenbeton bekommen wir KfW 70 hin, das soll uns erst mal reichen. Einpacken kann man unseren Bungalow bei Bedarf auch später immer noch, was ich aber nicht vorhabe.
DerBjoern
11.02.14 09:18
36,5er Porenbeton und KFW70? Lass mich raten, Luftwärmepumpe mit solarer Unterstützung?
dämmungporenbetonkfwneubaudämmen
