ᐅ Beratung Smarthome Neubau Funk
Erstellt am: 07.12.2019 19:53
rdwlnts 07.12.2019 20:29
Man stellt einmal die Temperaturen in den Räumen ein. In den Schlafräumen dreht man die Ventile zu, bis die Temperatur passt. Den Rest macht die Wärmepumpe über die Vorlauftemperatur.
Zur Umsetzung würde ich dir empfehlen Mal dass Enocean System anzuschauen. Eltako/Opusgreen usw. Bis auf den konfigurierbaren Schalter mit Display gibt's da alles was du willst.
nms_hs 07.12.2019 21:48
Rollladen nur über Smarthome steuerbar ohne physische Schalter. Jahreszeitengesteuert (Sonoff Relais). Wir haben Homematic, funktioniert mit Funk sehr gut. Schalter finde ich ab und zu trotzdem praktisch, geht schneller als über Google Assistant und ist direkt am Fenster.
Staubsaugerroboter? Steckdose dafür geplant?
Ich würde noch einen Helligkeitssensor planen für die Abstimmung Rollläden/TV/Licht.
Türkontakte an der Zauntür?
DraußenKameras geplant?
Ggf. etwas mehr Geld ausgeben für bessere Gas/Strom/Wasserzähler, die gutes Auslesen zulassen?
Stellplatz für Mähroboter dicht am Haus planen, damit er gut im WLAN ist.
- Fußbodenheizkreise möchte ich ebenfalls nur über Smarthome steuern. Dazu bräuchte ich dann Temperatur & Feuchtesensoren in den Räumen. Welche könnte man hier empfehlen ? Welche Relais könnte ich hier für die Ventile verwenden ? Es gibt ja nur auf oder zu. bräuchte wohl 8 bis 10 Stück Würde ich auch weglassen. Man stellt da so selten etwas um. Temperatur und Feuchtesensoren kann ich dir nur Tasmota/ESP8266/Wemos empfehlen, zum selber bauen, da kann dann alles dran. Da sollte dann ein Temp/Humi/Motion mit Wemos D1 Mini plus Netzteil bei ~ 10€ liegen (ChinaImport)?
- Lichtschalter in den Räumen wollte ich mit Shellys übersteuern. Shellys sind top
- In zwei Geschossen soll es Touchscreens geben mit allen Informationen und Steuerungsmöglichkeiten Openhab+Habpanel?
- Zusätzlich Android Apps auf jedem Handy um das Home zu steuern Du meinst die Openhab App?
- Im Wohnzimmer einen konfigurierbaren Taster mit Display ? Was könnte man hier nehmen ? Haben wir nicht, selbst bauen? Wemos + Display?
- Alarmanlage über Bewegungssensoren und ggf. Türkontakte. Hab Xiaomi Gateway+Fensterkontakte. Bewegungssensoren funktionieren bei uns nicht, da Katze und Kinder. Bewegungssensoren von Xiaomi steuern dann bei Bedarf auch die Shellys. Ich hab noch einen Sonoff Touch, der zeigt und schaltet den Status der AA.
- Steuerung über Openhab Openhab ist auch top. Openhabian kennst du?
- Welchen Sensor kann ich verwenden um mit einem einfachen Wandschalter einen beliebigen Aktor zu steuern ? Die Frage versteh ich nicht genau glaube ich. Es gibt von xiaomi Batterie Schalter zum Schalten, da kann man per Openhab ja alles mit steuern. Oder einen Sonoff Basic/Mini oder Shelly hinter einem Schalter verbauen und in Openhab dann das beliebige damit steuern? Oder Sonoff Touch?
Smarti99 08.12.2019 09:23
Super Antwort.
Genau das habe ich gesucht.
Danke
Danke
teh_M 08.12.2019 13:23
Oh sehr interessantes Thema. Stehe/Stand vor ähnlichen Entscheidungen.
Ich wollte zuerst nur Fibaro nehmen (Zentrale/Sensoren/Aktoren), habe aber jetzt obenHAB auf der Synology am laufen (Docker).
Probeweise habe ich mir dann einen Aktor, Dimmer, RollerShutter, Motion Sensor von Fibaro und den USB-Stick von Aeotec bestellt, alles Z-Z-Wave. Die Shellys stehen auch noch auf meiner Liste zum probieren, genau wie der Aeotec Multisensor.
Zusätzlich integriert worden ist ein Xiaomi Roborock, Samsung TV, Philips Hue und eine Wetterstation.
Schwieriger wirds bei der Integration von Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Waschmaschine, Trockner etc.. Da ist meistens KNX gesetzt. Evtl. zu den 2 Stellen ein Buskabel ziehen als "Vorbereitung"?
Bin echt positiv überrascht, openHAB läuft sehr stabil. Ok... sind ja „nur“ die paar Geräte.
Wer sowas plant, weiß aber m.M.n worauf er sich einlässt.
Überleg dir auch wo du das installierst. Ein Raspberry PI war für mich jetzt nicht die erste Wahl.
Rollladen nur über Smarthome steuerbar ohne physische Schalter. Jahreszeitengesteuert (Sonoff Relais).Bin da bei , auf Schalter würde ich nicht verzichten.
In zwei Geschossen soll es Touchscreens geben mit allen Informationen und SteuerungsmöglichkeitenDas hatte ich auch erst überlegt, spare es mir aber nun.
Steuerung über OpenhabZur Einrichtung zum OpenHAB muss ich sagen, dass da schon viel bei war wo ein "Laie" vermutlich verzweifeln würde und es gab bei jedem Binding irgendwie eine Sache die im stable release nicht richtig funktioniert hat...
nms_hs 08.12.2019 15:14
teh_M schrieb:
Überleg dir auch wo du das installierst. Ein Raspberry PI war für mich jetzt nicht die erste Wahl.Was hast du für eine Wetterstation? Bei mir funktioniert Openweathermap ganz gut, nur der aktuelle Niederschlag nicht. Daher suche ich da noch was gescheites.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich Glück gehabt, ein überragender User hat da mal ein Openhab Binding für Helios geschrieben. Benutze ich allerdings nur 1-2 mal im Jahr. Das ist eigentlich das gleiche wie bei der Fußbodenheizung. Bin aber an einem TVOC-Sensor dran und CO-Sensor ist gerade fertig, der soll die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann ausschalten, falls schlechte Gerüche von draußen kommen.
Waschmaschine/Trockner/Backofen/Herd/GeschiSpü/Kühlschrank wüsste ich nicht, was da smart werden soll/kann. Es bedarf ja immer einer User-Interaktion. Maximal "fertig", aber da würde ja ein Sonoff POW langen.
Ich hab Openhab auf einem Pi 3, zusätzlich läuft noch Pihole/Grafana/Influxdb. Da kommt er gefühlt aber langsam an die Grenze. Was benutzt du?
teh_M 08.12.2019 18:04
nms_hs schrieb:
Was hast du für eine Wetterstation? Bei mir funktioniert Openweathermap ganz gut, nur der aktuelle Niederschlag nicht. Daher suche ich da noch was gescheites.Renkforce WH2600 mit der IP-Box. Baugleich zu AmbientWeather WS1400 IP. Gibt mehrere Anbieter die baugleiche Boxen bauen. Firmware ist auch kompatibel.Ob die gescheit ist, wird die Zeit zeigen. Ist sicher nicht der Mercedes aber für den Anfang schon mal ok
nms_hs schrieb:
Waschmaschine/Trockner/Backofen/Herd/GeschiSpü/Kühlschrank wüsste ich nicht, was da smart werden soll/kann.Naja in Kombination mit einer Photovoltaikanlage könnte ich mir da schon was vorstellen. Obs was bringt, müsste man ausprobieren. Und wenns nur eine Benachrichtigung über Telegramm ist, das die Wäsche fertig ist. Spielerei halt... oder smart?nms_hs schrieb:
Ich hab Openhab auf einem Pi 3, zusätzlich läuft noch Pihole/Grafana/Influxdb. Da kommt er gefühlt aber langsam an die Grenze. Was benutzt du?Synology DS918+, auch mit Grafana und Influxdb in eigenen Docker-Container. So ist das schön separiert.Der PI, nunja. Ich bin da auch gebrandmarkt. Hatte damals den PI mit FHEM und den EQ Max Thermostaten, dazu die 433MHz Funksteckdosen. Das war (sry) Müll. Dann war die SD-Karte nach nem halben Jahr kaputt und alles weg. Ne, nie wieder.
Daher versuche ich so weit es geht darauf zu verzichten. Openhab ist schon "Bastellösung" genug. Da muss ich mir nicht noch 5 andere Schnittstellen mit dem PI zusammenschustern.
Zur "Not" ist's halt klassisch verkabelt und ich nehme die Funk-Komponenten raus. Wenn die Synology oder irgendwas abschmiert kann ich immer noch 95% mit Schaltern bedienen. Da war mir (oder meiner Frau ) noch sehr wichtig.
