ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
chewbacca123
06.12.19 14:48
boxandroof schrieb:
Die Vorlauftemperatur wird zentral von der Wärmepumpe über die dort eingestellte Heizkurve vorgegeben und nicht am Thermostat definiert. Mit dem Thermostat würgst Du ggf. nur ab und die Fußbodenheizung bleibt erst mal warm. Thermostate sind im Neubau nicht sinnvoll - aber das ist ein anderes Thema.
Die Fußbodenheizung hat grundsätzlich wenig Einfluss auf die Überhitzung durch Sonne.
Hallo, Würdest du mal einen Blick auf die Temperatur werfen, Vorlauf, ist das nicht ganz schön hoch? Siehe Bild
Außentemperatur -7°C; Vorlauf EG 62–65°C; Max Warmwasser 65°C; Rücklauf 15°C – Heizungsdisplay
Lumpi_LE
06.12.19 14:51
na da ist ja ganz schöner quatsch eingestellt...
chewbacca123
06.12.19 14:58
In wiefern?
chewbacca123
06.12.19 14:59
Hier sind noch mehr Daten:
Digitales Display zeigt Temperaturwerte (45°C, -2°C) und Pfeil-Icon links.
Digitales Display zeigt das Temperaturmenü mit Sollwerte, Istwerte und Hysterese.
Bildschirm mit Heizungsmenü: Temperaturen, Speicher-Toleranz, Vorlauf, Warmwasser.
Temperaturanzeige: Vorlauf, Max Warmwasser, Rückl. Solltemp.; rechts Werte (-7°C, 62°C, 65°C, 15°C).
guckuck2
06.12.19 15:02
Da fehlt die Inbetriebnahme. Sieht nach Werkseinstellungen aus.
Hast du ein Bild von aktuellen Temperaturen?
Bookstar
06.12.19 15:02
Ist das ein Altbau oder warum die hohe VLT? Da ist alles falsch eingestellt.
