ᐅ Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
Erstellt am: 02.10.19 10:32
kaho674
07.10.19 17:49
DimaNDS schrieb:
DIe Zufahrt erfolgt von Westen.
Geht's mal bissl genauer? Wäre auch das hier denkbar? (Mal abgesehen von der Inneaufteilung und ob das Haus dann tatsächlich diese Forn haben muss.)
Grundriss eines Apartments: Wohnzimmer mit Esstisch, Küche, Schlafzimmer und Bad.
Man muss Dir alles aus der Nase ziehen. Das nervt ziemlich und nimmt den Schwung aus der Diskussion.
DimaNDS
07.10.19 18:12
[ATTACH alt="ausrichtung1.jpg"]38711[/ATTACH]
Hi Katja, das tut mir leid. Ich probiere es mal mit mehr Details.
Das Grundstück ist 528m² 21,1*25m.
Die Zufahrt ist leider fest und kann nicht verändert werden da ringsum Nachbargrundstücke sind. Ich versuche gleich mal den Lageplan und wie die Nachbarhäuser stehen werden zu zeichnen.
Hätte es ebenfalls wie Katja gestellt
DimaNDS
07.10.19 18:36
So anbei mal der Lageplan.
Viele Möglichkeiten gibt es da leider nicht. Evtl. noch die Südausrichtung des Gartens. Ist dann aber mit einfahrt in die Garage schwer.
Übersichtlicher Grundrissplan eines Hauses mit centralem Kernbereich, umliegenden Zimmern und Garten.
Garage nach vorne zur Zufahrt.
Evtl an die Westgrenze oder im Süden an die Nachbargarage
Die Einfahrt kostet auf der Länge richtig Geld
Das Haus wie von Kaho vorgeschlagen um 90 Grad gedreht an die Ostgrenze
kaho674
07.10.19 19:31
Die Zufahrt ist ja mal bescheiden und 9m Garage ist ne ordentliche Wand. Selbst wenn Du die Terrasse nach Westen ausrichtest, Sonne hast Du dort nur, wenn die Garage tatsächlich ans andere Ende der Einfahrt wandert. Das wird ne Hausnummer für die Einfahrt. Aber ehrlich, ich würde es vermutlich machen - ich bin ein Lichtanbeter.
Vielleicht so:
Grundriss: Offener Wohn- und Essbereich mit Küche, Tür zum Flur und kleinem Anbau
Oder wenn man etwas mutiger ist, dann so:
Offener Wohn-, Ess- und Küchenbereich im Grundrissplan mit Eingang
(Haus-Maße sind nur zur Orientierung und haben keinen Anspruch auf Sinnhaftigkeit.)
Garage in den Westen und um die Kurve da muss man sehen, dass man die "Kurve kriegt". Könnte knapp werden. Gibt's da schon wen, der den Platzbedarf für ne 90° Kurve kennt?
In den Süden wär ein Jammer. Dann hast Du weder Süd- noch Westsonne auf der Terrasse. Das Grundstück ist dafür zu klein.
garageeinfahrtzufahrtgrundstücklageplanterrasse
